Hallo leute Ich hätte da ein paar fragen. Warum ist es sinnvoll eine Steuerleitung separat zu verlegen, wenn es prinzipiell die Möglichkeit gibt Daten über die vorhandene 230V Installation zu schicken? Ich weiß zwar das die powerlan dinge rechte Frequenzschleudern sind, und will die auch gar nicht verteidigen. Aber ist den die Übertragungsrate nicht dafür ausschlaggebend, bzw die Dauer, die sich bei Steuersignalgen doch in Grenzen hallten sollte? Soweit ich jetzt weiß ist der TDA5051 für so etwas gedacht gewesen. Nur gibt es das Datenblatt nicht mal mehr hier im Forum. Gibt es denn keine Weiterentwicklungen oder alternativen? Was spricht den prinzipiell gegen so was, wenn man das Störproblem nicht hätte? Oder ist das wirklich ein so großes Problem?
Hast du schon mal mit Netzspannung gearbeitet und die ganzen Randbedingungen in Bezug auf U-Festigkeit + EMV etc. pp. in deine Überlegungen einbezogen? Noch dazu schau dir mal die Kosten und Zusatzteile zu dem Teil an, dann sollte dir klar werden warum das eine Totgeburt geworden ist. Aber wie immer nur meine bescheidene Meinung
Ich hab ein Datenblatt vom "T" gefunden: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA5051T.pdf
Elo schrieb: > Hast du schon mal mit Netzspannung gearbeitet und die ganzen > Randbedingungen in Bezug auf U-Festigkeit + EMV etc. pp. in deine > Überlegungen einbezogen? > Noch dazu schau dir mal die Kosten und Zusatzteile zu dem Teil an, dann > sollte dir klar werden warum das eine Totgeburt geworden ist. > > Aber wie immer nur meine bescheidene Meinung Ok aber wie/warum kann es dann digitakstrom besser
wer sagt, dass sie es besser können ;-)
(nur kurz, es ist auch eine andere technik, mehr dazu in den 2 DS
threads..)
Der TDA5051 soll recht störanfällig sein. ein Paar Schaltnetzteile in Haus und das Ding sei taub, sagt man. aber wenn du es selbst probieren willst, bei Segor ist er noch für 9 EUR zu haben. Alternativen wie den ST7538 oder IT800 kannst du bei Einzelhändlern mit der Lupe suchen. Der TDA war von der Aussenbeschaltung nicht so schlimm wie manch anderer Chip da draußen. (Beispiel: 7537, der noch zusätzlich eine Endstufe braucht, Maxim2918 der eigentlich nix integriert hat etc.). Der Untergang lag wohl eher an der verwendeten Modulation. Andy
