Hallo zusammen, Ich will einen PIC Mikrocontroller über USB an den PC anschliessen, dabei soll der PC den PIC als Tastatur erkennen, der PIC simuliert also eine Tastatur. Ich möchte, dass der PC den Standart HID-Treiber verwenden kann. Nun ist meine Frage, welchen PIC nehme ich da am besten? Und wie geht das mit der Anmeldung am PC als HID-Gerät? Hat jemand vieleicht ein Bespiel? Wäre sehr dankbar für Infos. Vielen Dank, Kevin
Lad dir auf der Microchip-Seite deren USB-Stack herunter, schau dir die HID-Beispiele darin an, schau welche PICs von dem Beispielcode unterstützt werden. Vermutlich reicht ein 18f2550 oder so.
Εrnst B✶ schrieb: > Vermutlich reicht ein 18f2550 oder so. Der 18F2550 ist eine alte Kamelle. Wenn Du nicht auf 5V Versorgungsspannung angewiesen bist, nimm den 18F25J50. Der braucht deutlich weniger Strom und ist obendrein billiger. Das gilt für alle PIC18. Die neuen sind die mit einem J oder K in der Bezeichnung. fchk
Danke für die Antwort, hab aber auf der Microchip seite nicht wirklich was hilfreiches gefunden...
Kevin Fürst schrieb: > Danke für die Antwort, hab aber auf der Microchip seite nicht wirklich > was hilfreiches gefunden... Nicht richtig gesucht, meinst Du sicher? Da: http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/technology/usb/home.html Und für die ganz Ungeduldigen: "Getting Started" klicken und dem 1-2-3 folgen. fchk
