Hallo zusammen Ich habe hier NiCd Akkus herrumliegen, diese haben allerdings 0 Volt. Sollte man die noch laden? Gibt es etwas auf was man achten muss? Hoher Strom, kleiner Strom? Gruss
Man kann solche Akkus durch einen Spannungsstoß von einem großben Kondensator wiederbeleben, allerdings nicht mit einem normalem Ladegerät. Das Ergebnis ist immer noch ein schlechter, alter Akku, auf Deutsch: Die Mühe lohnt nicht. Siehe auch: http://www.mikrocontroller.net/search?query=NiCd+wiederbeleben
Alexander Schmidt (esko) schrieb: > Das Ergebnis ist immer noch ein schlechter, alter Akku, auf > Deutsch: Die Mühe lohnt nicht. Nicht unbedingt. NiCd nimmt keinen Schaden, wenn er entladen herumliegt. Jede Zelle einzeln mit einem Widerstand gebrückt (aber nicht die Batterie im Ganzen!, sonst polt man einzelne Zellen um) war durchaus eine gute Langzeitlagerung bei NiCd. Bei offenen NiCd-Zellen musste man allerdings noch ausreichend Lauge in der Zelle haben und sie luftdicht verschlossen halten, damit sie nicht karboniert. NiMH ist allerdings meiner Erinnerung nach anders.
Danke für deine Antwort. Wenn ich die Akkus an mein Ladegerät anschliesse, beginnt es zu Laden. Würde sich der Akku so aufladen? Meine Idee war noch, das ich den Akku so bis ca. 0.8V mit 1A laden. Geht das gut, oder muss ich in Deckung gehen :P
Wenn Dein Ladegerät lädt, laden. Danach 1x das Refresh-Programm, dann 1-2 Wochen liegenlassen (oder benutzen ;-) und dann nochmal Refresh. Wenn Dein Ladegerät nicht lädt, Labornetzteil auf Anschlag (30V, 3A) und 1-2x kurz an die Pole tippen. Das sprengt Dendriten (metallische Kurzschlüsse im Akku) auf. Danach laden wie oben. Wenn bei der Aktion mit dem Labornetzteil keine Funken fliegen, ist der Akku hochohmig (interne Verbindung durchkorrodiert oder Elektrolyt verloren). Dann ist er Sondermüll.
Sandro Böhringer schrieb: > Danke für deine Antwort. Wenn ich die Akkus an mein Ladegerät > anschliesse, beginnt es zu Laden. Dann kannst du (wie gesagt, sofern es echte NiCd sind) davon ausgehen, dass alles in Ordnung ist. > Würde sich der Akku so aufladen? Ja, natürlich. > Meine > Idee war noch, das ich den Akku so bis ca. 0.8V mit 1A laden. Geht das > gut, oder muss ich in Deckung gehen :P Gemäß Ladevorschrift laden. War bei NiCd meines Wissens praktisch immer 14 h Konstantstrom mit 0,1C. Wenn du mit 1 A laden willst, sollten die Zellen also 10 Ah haben. Trotzdem natürlich die Spannung überwachen, es könnte ja gut sein, dass die Zellen nicht mehr die volle Kapazität haben und schon vorher die Ladeschlussspannung erreichen.
>> Wenn Dein Ladegerät nicht lädt, Labornetzteil auf Anschlag (30V, 3A) >> und 1-2x kurz an die Pole tippen. Das sprengt Dendriten (metallische >> Kurzschlüsse im Akku) auf. Genau so habe ich als junger Mensch mal den Deckel eines NC-Accus in die Stuckdecke implantiert! Es funktionioniert aber man sollte etwas abseits stehen. Stefan
