Hallo zusammen! Ich habe folgenden Farbsensor : http://www.micro-epsilon.ch/download/products/_color/dax--colorCONTROL-MFA--de.html Da dieses Gerät ziemlich teuer ist, und ich damit mehrere Messungen machen will, dachte ich mir es wäre nicht schlecht, die Lichtwellenleiter irgendwie trennen zu können, um dazwischen einen Stecker einfügen zu können. Ich suche vergebens nach einem Lichtwellenleiterstecker. Ich brauche eine, die einfach ein- und auszustecken ist, ohne Schrauben oder sonstige aufwendige, mechanische, Methoden anwenden zu müssen. Kann mir da jemand vielleicht behilflich sein? Ist diese Idee überhaupt möglich? Vielen Dank, Forest
Forest Dump schrieb: > Ist diese Idee überhaupt > möglich? LWL-Stecker sind nicht so einfach wie Bananenstecker. Alle haben eine Art von Verriegelung, alle erfordern sorgfältige Behandlung der Oberflächen und alle haben deutliche Koppel-Verluste. Du könntest dir höchstens für POV Röhrchen mit 2,2mm innen drehen lassen und die Enden einfach reinstecken, bis sie sich berühren. Ob das noch was mit Messen zu tun hat steht auf einem anderen Blatt, ich gehe bei meinen Geräten davon aus, dass jede LWL-Verbindung einzeln kalibriert werden muss, auch nach jedem Austausch. Gruss Reinhard
Es gibt z.B. HFBR, F05 und weitere Stecker, die werden nur geklipst... http://www.pofac.de/atlas/product_files/3/d/LEONI_Stecker.pdf Ich würde allerdings Schraubstecker bevorzugen, da sie eine höhere mechanische Verbindung haben. Wackeln kann Messfehler verursachen, kommt also immer auf den Anwendungsfall an.
