Guten Tag zusammen, ich bin zur Zeit auf der Suche nach einer Ein-Chip-Lösung für die Wandlung von einem 0..10 V Steuersignal (aus einer I/O-PC-Karte) in ein 4..20 mA Signal (Bürde: 250 Ohm). Über verschiedene Anregungen von euch (zur Not auch kleine OpAmp-Schaltungen) würde ich mich freuen. Viele Grüße
Suche im Forum kaputt? Nein, die Suche mit https://www.mikrocontroller.net/search?query=4-20ma+0-10V bringt tatsächlich noch was... So z.B. den XTR115
danke :). Mir fällt an meinem Anwendungsfall gerade auf, dass das 4..20 mA Signal an meinem Empfänger auf eine gemeinsame Masse mit der Versorgungsspannung gezogen wird. Ist das also keine "echte" Stromschleife?
akaDem schrieb: > dass das 4..20 mA Signal > an meinem Empfänger auf eine gemeinsame Masse mit der > Versorgungsspannung gezogen wird. Kann der 0..10V Ausgang eine Last von 20mA treiben? Falls ja: schließ den einfach direkt an den Stromeingang an. Falls nein: mach die Bürde aus dem Stromeingang raus und schließ den dann an den (ehemaligen) Stromeingang an. Und dann darfst du natürlich nur noch Spannungen zwischen 1..5V ausgeben, um im erlaubten Bereich zu bleiben... 1V = 4 mA* 250 Ohm 5V = 20 mA* 250 Ohm
Die PC-Karte kann leider keine 20 mA treiben. An die Bürde komme ich auch nicht ran (im Datenblatt steht auch nur "max. 300 Ohm, typ. 250 Ohm - also kein Verlass auf den Wert). Da ist alles gekapselt. Was ich also bräuchte wäre eine spannungsgesteuerte Stromquelle mit High-Side-Strommessung. Wenn jemand eine schöne platzsparende Idee dafür hat, wäre es toll :) Ich hatte gehofft, dass mein Anwendungsfall etwas üblicher ist, als es sich nun herausstellt...
Der AD694 klingt interessant. Sieht für mich so aus, als dürfe der ausgegebene Strom auch woanders hinfließen...
