Hallo Forum, ich hab schon erfolgreich CDC mit ASF zum laufen bekommen, aber bei der MSC Klasse hänge ich gerade. Weiß jemand wie vollständig die Samples der ASF für MSC und XMega programmiert sind? Ich sehe, dass das Beispiel auf einen Dataflash zugreifen möchte, den ich leider nicht auf meinem Testboard habe. Bei mir verhält sich der Sample Code so: Es wird ein Wechseldatenträger in Windows angezeigt, aber es ist kein Datenträger eingelegt. "Legen Sie einen Datenträger in das..." Wars das nun schon? Ist schon jemand weiter gekommen und hätte ein paar Infos für mich? Konkret möchte ich später eine gescriptete config.txt in das Laufwerk schieben können und ein paar Einstellungen damit vornehmen. Wenn das Script file Fehler hat, kommt ein Kopierfehler. Dafür brauch man sicher das Grundgerüst eines einfachen FAT16 Systems... Wäre dankbar für jede Info... Basti
Hab den Datenträger "eingelegt" bekommen. Wenn man ihn nun Anwählen will, kommt das er unformatiert ist... Also bin ich jetzt an der Reihe ein FAT16 System über das MSC USB Protokoll zu simulieren. Das klingt mir recht schwierig. Kennt jemand Beispielsource?
Hallo, Bassti schrieb: > Also bin ich jetzt an der Reihe ein FAT16 System über das MSC USB > Protokoll zu simulieren. Nein, wir reden von einer USB-DeviceClass bei MSC muss der "Slave" lediglich Speicher Lesen und Schreiben. Die Verwaltung des FS übernimmt vollständig das Betriebssystem des Host, hier Windows. Du unterliegst einem Irrtum wenn du glaubst du könntest bei MSC gleichzeitig von 2 Seiten (PC und uC) auf das Filesystem zugreifen! Hier bekommt dann der eine nichts von dem mit was der andere tut und führt unweigerlich ins Chaos. Wenn an USB angeschossen, dann hat der PC die volle Kontrolle !!! Wenn nicht an USB angeschlossen, dann darf der uC ans Filesystem !!!
Hallo Stefan... schon mal danke für die Infos. Also muss die MSC lib nur vollständig integriert sein und schon ist es egal ob FAT16/32 oder NTFS? Ich möchte ja "nur" mitlesen. Und das Kopieren fehlschlagen lassen... Habe nun quasi eine virtuelle Disk im RAM des Controller angelegt. Ich denke, dass es hier noch Probleme geben könnte, da der RAM nur 4 KB beträgt, aber 4 KB wohl das Minimum zu sein scheint was Windows verwalten will. Das ist aber erstmal nur eine Vermutung von mir. Da Win7 4 KB beim formatieren vorschlägt. Ich aber nur 512 Byte Virtuellen RAM zulasse...
