Hallo Leute Ich wollte gerade eine Schaltung bauen. Alles da. Bis auf einen kleinen Kondensator (Grau. Quaderförmig. 1 x 0.1 x 0.1 cm groß. ) Mit der Aufschrift u 1 100 u 1 100 ... Weiß jemand wie viel Kapazität der hat?? Danke.
Könnte 100 nF (= 0,1 uF), 100 V sein. Vielleicht kannst du die Schaltung etwas beschreiben...?
Alex Bürgel schrieb: > Könnte 100 nF (= 0,1 uF), 100 V sein "Könnte" & "sein" streichen, Rest verwenden. :)
THX Ich wollte eine kleine blinkschaltung mit dem 555 aufbauen mit 2 LEDs. Bräuchte aber einen mit 10nf... Hab grad bemerkt dass hier noch einer mit der Aufschrift 400 10n 400 10n ... Rumfliegt. Könnte das einer mit 10nF 400V Sein???
Entweder bist Du zu faul dir eine der unzähligen Anleitungen durchzulesen, bei denen die Codes erklärt werden, oder Du machst das mit Absicht...
Frank Reich schrieb: > Ich wollte eine kleine blinkschaltung mit dem 555 aufbauen mit 2 LEDs. > Bräuchte aber einen mit 10nf... Meinst du den C an Pin 5? Da brauchst du nicht unbedingt 10nF. Da tut es jeder von 10nf .. 1uF.
Tut mir leid. Ich weis Es eben nicht genau Und bei einer solchen Schaltung sind 1sekunder oder 10 Sekunden ein Sekt großer unterschied
Frank Reich schrieb: > Ich weis Es eben nicht genau Deshalb wäre es sinnvoll, die Schaltung auch zu posten. Oder wenigstens einen Link zur Schaltung und dann um welchen Kondensator es sich da handelt... > sind 1sekunder oder 10 Sekunden Dann ist 10nF in beiden Fällen sicher der falsche Wert. Denn sonst müsstest du mit einem Widerstand um 10 MOhm rumhantieren... > ein Sekt Prost!
