Hallo zusammen, ich habe den Mikrocontroller ATMega2560 und möchte diesen mit AVR 5 oder 6 programmieren. Ich verwende als USB programmer den mySmartUSB light, den ich wie in der Beschreibung des Herstellers in das AVR einbinde. Beim einrichten des Mikrocontrollers unter dem Menupunkt Tools/ Device Programming bekomme ich den ATMega2560 nicht vorgeschlagen, andere ATs werden vorgeschlagen. Wie kann ich meinen Mikrocontroller einbinden? Vielen Dank im Voraus. Grüße datatom
Wenn ich nach der Anleitung des Herstellers des Programmers vorgehe nicht: http://www.myavr.info/download/produkte/myavr_boards-gemeinsame-dokus/bsp_myAVR-Produkte-mit-AVR-Studio-5-6_de_en.pdf
Eben - daher sollte man auch nicht am Programmer ein Paar Euro sparen und sich gleich den ATMEL AVRISP MKII kaufen. Da hat man so einen vermeidbaren Ärger nicht und verplempert auch nicht seine Zeit.
Hilft mir ja jetzt auch nicht weiter:-( Kann ich nicht einfach einen anderen ATMega auswählen, der die gleichen Eigenschaften hat?
Thomas Holländer schrieb: > Kann ich nicht einfach einen > anderen ATMega auswählen, der die gleichen Eigenschaften hat? Klar, wenn du einen mit genau den gleichen Eigenschaften findest, nimm den ;) Oliver
Versuch macht klug: versuch mal die ATmega640/1280/1281/2560/2561. Stehen alle auf dem selben Datenblatt, so sollte zumindest Hoffnung bestehen. Falls AVR Studio beim Proggen auf den Chip aber eine Typprüfung des Chip macht sieht es wieder schlechter aus.
Hallo, du kannst doch das ProgTool von myavr ins Studio einbinden... hab irgendwo mal sowas gelesen ... muss mal schauen ob ich die quelle finde Gruß J.
Thomas Holländer schrieb: > Wenn ich nach der Anleitung des Herstellers des Programmers vorgehe > nicht: Vermutlich kannst du das in irgendeinem XML-File "nachrüsten, weil sich das Tool die Liste daraus zusammenbaut. Aber eigentlich solltest du ein Ticket bei Atmel aufmachen für einen derart unvollständigen device support. Du musst natürlich behaupten, einen STK500+STK501 von Atmel zu besitzen, damit sie dich nicht gleich abwimmeln.
Jörg Wunsch schrieb: > Vermutlich kannst du das in irgendeinem XML-File "nachrüsten, weil > sich das Tool die Liste daraus zusammenbaut. Ja. Pragmatischer Weg: Wechsle ins Verzeichnis <Studio-Installation>/tools/STK500/xml. Kopiere irgendeine der dortigen XML-Dateien in eine neue Datei ATmega2560_stk500.xml. Ändere mit einem Texteditor das Attribut "name" im Tag "device" auf "ATmega2560". Starte dein Atmel Studio neu.
habs gefunden ... war bei myavr nen appnote: http://www.myavr.info/download/produkte/myavr_boards-gemeinsame-dokus/bsp_myAVR-Produkte-mit-AVR-Studio-5-6_de_en.pdf Gruß J.
Danke für die Hilfe. Ich werde mir einen Programmer von Atmel bestellen, bis dahin programmiere ich erst mal in Bascom weiter.
