Hallo, ich habe seit ca. 3 Jahren eine Stehleuchte für eine TL5 55W Leuchstoffröhre und diese über die Zeit gefühlt deutlich dunkler geworden. Früher war sie irgendwie wesentlich heller. Jetzt würde ich gerne mal wissen ob das nur an der Lampe oder auch am Dimmbaren EVG Gerät liegen könnte, das diese jetzt gefühlt dunkler geworden ist. Sie war inzwischen geschätzt vielleicht ca. 5000 - 6500 h im Betrieb. Wie kann ich z.B. herausfinden, ob das Problem vielleicht der Dimmer ist? Der Dimmer hat nur eine Taste, er funktioniert in etwa so: Wenn ich einmal drücke und gedrückt halte, dann wird die Lampe z.B. heller und wenn ich dann noch einmal drücke, dann wird sie dunkler. Bei jedem Drücken ändert sich also die Richtung in der die Helligkeit verändert wird. Ob das jetzt ein Analog oder Digital Dimmer ist, weiß ich allerdings nicht.
Lampe auch schon mal sauber gemacht? Kann echt Wunder bewirken!
Und die Leuchtstoffröhre ist auch 3 Jahre alt? Das ist ganz normal, die verliert mit der Zeit etwas gas. Neue Röhre rein=>Osram
mr. mo schrieb: > Lampe auch schon mal sauber gemacht? Kann echt Wunder bewirken! Klar, das habe ich schon vor 3 Jahren alle 3-4 W gemacht. Ist immerhin ne Stehlampe, wo sich oben der Staub sammelt.
55W schrieb: > ich habe seit ca. 3 Jahren eine Stehleuchte für eine TL5 55W > Leuchstoffröhre und diese über die Zeit gefühlt deutlich dunkler > geworden. Vielleicht stimmt ja etwas mit deinem Gefühl nicht. http://www.jasna-und-christian.de/Hochzeitszeitung/Das_Ei/das_ei.html > Früher war sie irgendwie wesentlich heller. "Früher war mehr Lametta..." Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Vielleicht stimmt ja etwas mit deinem Gefühl nicht. > http://www.jasna-und-christian.de/Hochzeitszeitung... Ja, witzig, auch wenn's offtopic ist. Erinnert mich auch an meinen letzten Friseurbeusch. Da hat die Friseuse doch tatsächlich behauptet, das eine von mir gezeigte abzuschneidende Haarlänge 1 cm lang wäre, während ich als mit Maßsystemen geschulte Person gesagt habe, das dies sicher 2,5 cm oder sogar mehr sein dürften. Tja, dann hat sie das Lineal geholt und 3 cm gemessen. Ich lag mit meiner Einschätzung, richtig, die Friseusin dagegen falsch. Und was lernen wir daraus? Sage einer Friseusin niemals die konkrete Länge in cm die abgeschnitten werden sollen, denn wie lange 1 cm wirklich ist, liegt bei Friseusinen im Gefühl und nicht in der Maßeinheit.
55W schrieb: > ...2,5 cm... Das ist etwa 1Zoll, also eine Daumenbreite. :-) Gruss Harald PS: Gerade bei Helligkeiten verschätzt man sich gern, da das Gehirn es gewöhnt ist, sich an unterschiedliche Umgebungs- helligkeiten anzupassen. Da hilft nur der direkte Vergleich; im Zweifel mit Hilfe eines Fettfleck-Fotometers.
Ein Punkt ging noch vergessen: Augenärztliche Untersuchung
Ich kann den Fragesteller beruhigen, am Dimmer sollte es im ersten moment nicht liegen. Das ist nicht nur Gefühlt, sicherlich und tatsächlich ist die Röhre dunkler als zu beginn ihrer Laufzeit, auch ein Saubermachen bringt hier nichts mehr, im vergleich zu den ersten Wochen bzw. Monaten, da es sich um abnutzungserscheinungen an den "Kontaktspulen" sowie eine damit einhergehende Verfärbung von der Inneseite des Glases handelt.
Was kostet eine neue Röhre ? 5€ ? Das Evg vermutlich mehr. Kauf halt erstmal eine neue Röhre. Falls die nicht heller ist legst du sie für 3 jahre in Schrank und baust ein neues Evg ein. Neonröhren sterben meistens langsam indem sie erstmal immer dunkler werden und nicht wie Grlühbirnen sofort ausgehen.
Ich würde auch auf Alterung der Röhre tippen, gerade die T5 Röhren sind ja sehr dünn und dürften entsprechend heiß werden. Außerdem tragen sie im Vergleich zu dicken Röhren weniger Leuchtstoff, der aber das gleiche oder noch mehr Licht bringen muß. Ich denke, das wird nicht ewig funktionieren...
Ich danke für eure Antworten, ich werde die Röhre dann mal austauschen. Allerdings hätte ich nicht gedacht, das schon nach 3 Jahren bzw. 5000 - 6500 Betriebsstunden die Helligkeit so stark nachläßt.
