ATmega8 ADC unterschiedliche Sample-Zeit??
OP #2855610
Nabend.
Habe mich gerade mit dem Sleep-Modis des ATmega8 vertraut gemacht, da
ist mir aufgefallen, das der ADC irgendwie von 0,5ms bis 2ms benötigt.
Wavon kann diese Schwankung kommen?
Das Programm:
Pseudocode:
Gehe in Sleep "Power Save".
Warte auf Timer Overflow.
Gehe in Sleep "ADC Noise Reduction"
Warte bis ADC fertig und wache auf.
Rechne ein wenig.
Fange wieder von vorne an.
Das Rechnen dauert immer gleich lange, da er unabhängig vom Ergebnis
immer das gleiche Rechnet.
Nur der ADC benötigt immer unterschiedlich lange.
Stromaufnahme:
          ___
      ___| | |
_____| ^   | |______
  |    |   | Rechnen (Ohne Sleep)
  |    | ADC Sampling (ADC Noise Reduction)
  | Sleep (PWR SAVE)
Oder habe ich da irgendwo einen Fehler im Gedanken?
OP #2855712
Der Timer0 wird nicht verwendet.
Ich verwende nur den Timer2 mit einem 32,768kHz Quarz um ca. jede
Sekunde einen Interrupt zu erhalten (Overflow).
Der andere Sleep Modi (Der mit der ungleichmäßigen Laufzeit) wird durch
den Interrupt des ADC beim fertigstellen einer Messung beendet.
Nicht ganz sauber aber hier mal das Programm:
int main(void) {
     // Chip Select auf High (Active Low)
     // MISO und IRQ als Eingang, Rest als Ausgang
     PORTB= 1<<RFMCSN;
     DDRB=~(1<<RFMMISO | 1<<RFMIRQ);    // SS muss als Ausgang konfiguriert sein damit SPI ordentlich arbeitet.
     //ADC Konfigurieren
     ADMUX= 1<<REFS1 | 1<<REFS0 | 1<<ADLAR | 0<<MUX0 | 0<<MUX1 | 0<<MUX2 | 0<<MUX3;
     ADCSRA= 1<<ADEN | 0<<ADSC | 0<<ADFR | 1<<ADIF | 1<<ADIE | 1<<ADPS2 | 1<<ADPS1 | 1<<ADPS0;
     // Timer 2 Konfigurieren
     TCCR2= 0<<FOC2 | 0<<WGM21 | 0<<WGM20 | 0<<COM21 | 0<<COM20 | 0<<CS22 | 0<<CS21 | 0<<CS20;
     TIMSK= 0<<OCIE2 | 1<<TOIE2;
     ASSR= 1<<AS2;
     // SPI Initialisieren
     SPI_Init();
     // Interrupts aktivieren
     sei();
     // RFM70 Initialisieren
24
     RFM70_Init();
25
     RFM70_switchBank();
26
     RFM70_TX(1);
27
28
29
// Ab hier sollte das Gerät komplett konfiguriert sein
30
31
     PORTB|= 1<<RFMCE;
32
33
     ADCSRA|= 1<<ADSC;
34
     TCCR2|= 1<<CS22 | 0<<CS21 | 1<<CS20;
35
     set_sleep_mode(SLEEP_MODE_ADC);
36
     sei();
37
     sleep_mode();
38
39
40
     while(1) {
41
          if(Flag) {
42
               RFM70_PWR(1);
43
               Flag=0;
44
               RFM70_OpenPL();
45
               RFM70_PLData(ADCL);
46
               RFM70_PLData(ADCH);
47
               RFM70_SendPL();
48
               RFM70_WaitforTX();
49
               RFM70_PWR(0);
50
               set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE);
51
               sei();
52
               sleep_mode();
53
54
55
56
57
58
59
// Beginn Unterprogramme
60
61
ISR(ADC_vect) {
62
     Flag=1;
63
64
65
ISR(TIMER2_OVF_vect) {
66
67
     sei();
68
     sleep_mode();
69
Was ich gerade überlege, könnte es mit der höhe des ADC Wertes zusammen
liegen?
Wobei dieser sich max. in den unteren 3Bit geändert hat.
#2855951
Mach da mal drei Pins frei, an denen du anzeigen kannst, welcher Task
wirklich gerade aktiv ist. Was mir sonst noch auffällt:
if(flag)
  // und hier wird erstmal fleißig mit dem RFM
  // kommuniziert, initialisiert, diskutiert
  // und auf dessen TX-Acknowledge gewartet?
Wo wird in dem geposteten Code gerechnet?
mfg mf
#2857558
Daran liegt es. Im  asynchronen Mode ist ne Menge zu beachten, damit
Sleep richtig funktioniert.
Beitrag "Sleep-Funktion / Power Save"
Für den ADC zu schlafen, lohnt sich daher nicht.
Ruhigere ADC-Werte (Sleep ohne async T2) konnte ich auch nicht
feststellen.
Bei ordentlichem Platinenlayout steht die Wandlung auch ohne Sleep auf
10 Bit.
Peter
Gast #2857567
Wird der ADC nicht nach dem Neustart neuinitialisiert? Die erste
Wandlung braucht doch daher eh laenger? Interessant waere jetzt wie der
ADC sich nach dem Aufwecken aus dem Sleep-Modus verhaelt( ->
Datenblatt).
Aehnliches gilt fuer die Mainclock, die muss auch erst anschwingen wenn
sie aus dem Ruhemodus erwacht.
OP #2858665
Habe nach den Beispielen hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Sleep_Mode mich eingearbeitet.
Habe auch über Stunden eine Sekundengenaue abarbeitung.
> 10 Bit.
Bei diesem Projekt geht es mehr um das kennenlernen der "Sleep"
Funktion, als um den ADC.
Das Board ist in diesem Fall ein Steckbrett.
Ob er immer neu Initialisiert wird weiß ich nicht genau, glaube aber
nicht, sondern nur beim ersten Mal.
Anschließend läuft er ja gleichmäßig nach immer der gleichen Zeit vom
gleichen Zustand aus, das ist es was mich wundert.
Beim Einschlafen wird der ADC ja automatisch gestartet und das nächste
Aufwachen ist wenn der ADC fertig ist. Werkeln tut er ja während der
Controller im Halbschlaf ist.
Bzgl. der Mainclock habe ich es hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Sleep_Mode so verstanden das
sich der Controller von alleine um die Zeit zum Aufwachen kümmert.
Daher das diese Zeit beim internen RC am geringsten sein soll, habe ich
da mit dem Watchdog nochnicht rum probiert.
Werde das heute Abend mal testen wie das Ergebniss ausschaut wenn ich
den Watchdog einstelle.
