Anzahl COM Ports unter linux
Gast #2855786
less /usr/src/linux/Documentation/devices.txt
  4 char        TTY devices
                  0 = /dev/tty0         Current virtual console
                  1 = /dev/tty1         First virtual console
                 63 = /dev/tty63        63rd virtual console
                 64 = /dev/ttyS0        First UART serial port
                255 = /dev/ttyS191      192nd UART serial port
                UART serial ports refer to 8250/16450/16550 series devices.
scheint auf den ersten blick 192 "com" devices ist max.
Gast #2855866
Das sind aber erstmal nur die klassischen "COM"-Ports. Dazu kommen noch
andere, wie z.B. per USB angebundene RS232-Schnittstellen.
Gast #2855913
Die Beschränkung auf 8-bit (256) MAJOR und MINOR Nummern bei den Devices
ist schon seit Linux 2.6 nicht mehr aktuell. MAJOR-Nummern sind aktuell
12-bit (4096), die MINOR-Nummern 20-bit (1048576) lang.
Thorsten
Gast #2856942
/dev ist kein Interface, /dev ist lediglich eine Konvention. Nahezu alle
Unix-artigen legen ihre Geräteeinträge dort ab, was aber weder einen
technischen Grund hat noch Zwang ist.
Und natürlich sind das serielle Ports, wenn dem Geräteeintrag eine
entsprechende Hardware zugeordnet ist. Dateizugriff auf /dev/ttyS0
stellt eben die Programmierschnittstelle des seriellen Ports dar. So wie
unter DOS eben Dateizugriff auf COM1:, die beiden sind sich viel
ähnlicher als du denkst.
Auch unter DOS könnte sich ein serieller Gerätetreiber GNA7: nennen,
wenn er das wollte, und dennoch serielle Hardware zur Verfügung stellen.
Mit den /dev-Einträgen geht die Flexibilität eben noch einen Schritt
weiter und erzwingt nicht einmal einen bestimmten "magischen"
Dateinamen.
Ob es sich bei einem Eintrag in /dev um einen seriellen Port handelt,
ist freilich nicht verlässlich herauszufinden, daher auch die
Namenskonvention "/dev/ttyIRGENDWAS<n>", damit das etwas vorhersagbar
wird. Ist unter DOS nicht grundsätzlich anders, ausser das halt alle
Treiberhersteller freiwillig ihre seriellen Ports COM<n> nennen.
