Hallo, ich habe über die Entwicklungsumgebung IAR EWARM V6.3 ein Mikrocontrollerprogramm für Cortex-M3 Controller geschrieben und würde diese gerne mittels Kommandozeilenbefehl über JTAG flashen. Angeschlossen ist das ganze mittels JTAG über einen J-Link Debugger von Analog Devices. Momentan sieht das so aus, dass ich IAR öffnen muss und dann auf den Button "Download & Debug" klicken muss und dann über "Go" das Programm starte. Den Vorgang möchte ich aber über ein Skript automatisieren und finde leider keinerlei Hinweisse dazu über welche Kommandozeilenbefehle ich das bewerktstelligen kann. Ich hoffe, dass jemand ein paar Tipps für mich hat. Bin schon sowohl SEGGER- als auch IAR-Dokumente durchgegangen, habe aber leider nichts dazu gefunden. Gruß VH
Für den Jlink gibt es Tools. Zum flashen brauchst du glaub ich jFlash.
Ja, aber ich möchte diese Tools über die Kommandozeile ansteuern, sprich dabei ein ELF-File laden und ausführen und DAZU finde ich eben keine bis kaum Infos..
Das geht mit der Software "J-Link Commander" und dem Befehl "loadbin". UNGEFÄHR so: Jlink.exe < skript.txt Inhalt der skript.txt: power on si 1 loadbin xxxxx.hex r g qc
hallo vh, zuerst musst du dir in der workbench deinen code in einer dateiformat erezugen lasen, welches typischerweise zum flash benutzt wird (motorola oder intel-hex-datei): options => output converter => generate additional output => output format auswählen. wie schon erwähnt kannst du j-flash benutzen, welches auch über die kommandozeile steuerbar ist. um j-flash nutzen zu können, muss dei nj-link eine entpsrechende lizenz aufweisen. alternativ kannst du auch openocd einsetzen. das ist ein open-source-tool welches meines wissens auch den j-link unterstützt. infos zu openocd findest du u.a. unter: http://sourceforge.net/projects/openocd/ hier ein link zu einem forum über openocd https://forum.sparkfun.com/viewforum.php?f=18 gruss gerhard
@armanfänger wusste gar nicht dass das flash programmieren über den j-link commander auch möglich ist, danke für den tip! btw: mit loadbin kann nur eine binär-datei geladen werden! gruss gerhard
Hallo ArmAnfänger ArmAnfänger schrieb: > Das geht mit der Software "J-Link Commander" und dem Befehl "loadbin".UNGEFÄHR so:Jlink.exe < skript.txtInhalt der skript.txt:power onsi 1loadbin xxxxx.hexrgqc Danke für dein Posting. Das ist ungefähr die Richtung mit der es klappen könnte. Hab grad etwas rumprobiert, hab aber noch Probleme damit, dass ich einen AD mIDAS-Link verwende und der über den J-Link Commander anscheinend irgendeinen Grund zum meckern wegen dem Cortex-M3-Controller (ADUCM301) sieht. Über IAR klappt ja alles einwandfrei. IAR 6.3 liefert mir ja als Ausgabe eine .out Datei. Muss ich diese unbedingt in ein .hex-File umwandeln für loadbin? Ich werd mal an dem "skript.txt" weiter rumdoktoren in der Hoffnung das es irgendwann klappt.
>IAR 6.3 liefert mir ja als Ausgabe eine .out Datei. Muss ich diese >unbedingt in ein .hex-File umwandeln für loadbin? mit loadbin kann nur eine binär-datei geladen werden. also beim output converter einfach binary einstellen und ggf. einen dateinamen eintragen. >Ich werd mal an dem "skript.txt" weiter rumdoktoren in der Hoffnung das es >irgendwann klappt. ich würde dir empfehlen statt "rumzudoktern" das manual des j-link zu studieren, kapitel J-Link Commander (Command line tool) ist sehr zu empfehlen wenn es um die bedienung/steuerung des j-link commander geht. gruss gerhard
Andre Frage: Kann ich durch eine Option bei IAR 6.31 anwählen, dass der Debugger ein Log-File mit den Command lines erstellt die er beim Klick auf "Download & Debug" ausführt? Für C-Compiler, Assembler und Linker gibt es ja die Option unter "List" > "Output list file" bzw. "Generate linker map file" - beim Debugger hab ich derartiges nicht gefunden. Gibt es da die Möglichkeit?
>Kann ich durch eine Option bei IAR 6.31 anwählen, dass der Debugger ein >Log-File mit den Command lines erstellt die er beim Klick auf "Download >& Debug" ausführt? options => Debugger => J-Link/J-Trace => Connection => Log communication damit wird aber nur die koommunikation zw. c-spy und j-link geloggt. gruss gerhard
