Hi, weiß jemand, ob der Bohrständer für die Proxxon Minimot auch eine Proxxon Micromot aufnehmen kann? Danke
Minimot habe ich nocht nicht vernommen.Heißt alles Micromot.Wahrscheinlich meint du den großen Fräs und Bohrständer mit 43 mm Spannhals?Da gäbe es Adapter von 43 auf 20mm den alle Micromot Maschinchen haben.Ob man die von Proxxon auch bnoch bekommt müßte man erfragen.Aber im Netz gibt es noch welche .Ich habe zwei dieser Dinger letztes Jahr mal mitbestellt.
Hmm, also auf der Proxxon Homepage ist auch nirgends was von Minimot dir Rede, bei Ebay werden aber jede Menge "Minimot" verkauft, z.B. hier: http://www.ebay.de/itm/Proxxon-Bohrmaschine-Minimot-40-12-V-/200823528793?pt=Modellbauwerkzeuge&hash=item2ec203dd59 oder hier der Minimot Bohrständer: http://www.ebay.de/itm/130775688519?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Hier sieht man sogar den Minimot Aufdruck auf der Verpackung(zweites Bild) http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/proxxon-minimot-bohrstaender/70020108-84-3537 Schätzungsweise handelt es sich um den Vorgänger... Würde mir nun gerne einen Minimot Bohrständer kaufen, falls eine Micromot reinpasst...
Die Micromot (50) passt in den Minimot (40) Bohrständer, allerdings ist der Plastikbohrständer nicht von besonderer Qualität. Mit etwas Fingerspitzengefühl reicht er aber, damit VHM Hartmetallbohrer nicht abbrechen. Da auch der MBS140 nicht perfekt ist, zahlt man vielleicht lieber weniger.
Danke :-) Hat jemand Erfahrungen mit einem "großem" Bohrständer (für Bohrmaschinen) fürs Platinenbohren? Geht das, oder fällt einem da wegen größerem Weg nach dem 100. Loch der Arm ab? Danke
ben schrieb: > Hat jemand Erfahrungen mit einem "großem" Bohrständer (für > Bohrmaschinen) fürs Platinenbohren? > Geht das, oder fällt einem da wegen größerem Weg nach dem 100. Loch der > Arm ab? Wieso grossen Weg? Den Bohrständer stellt man immer so ein, das der Abstand zwischen Bohrer und Oberfläche so klein wie möglich (und nötig) ist. Gruss Harald
> Hat jemand Erfahrungen mit einem "großem" Bohrständer (für > Bohrmaschinen) fürs Platinenbohren? Die üblichen grossen Bohrständer aus dem Baumarkt sind viel zu schlabbering und ungenau, mit denen bricht der der VHM Bohrer ab. Wenn du gute Qualität kaufst, geht es auch mit denen, denn es gibt Adapter von 42mm auf 20mm, aber gute Industriequalität ist teuer. Bei der kann man dann aber auch darf achten, dße die Bewegung leichtgängig ist, bei solchen gibt es ja eine Feder die man in der Stärke verändern kann. Keine Ahnung ob das bei diesem hier schon geht: http://www.ebay.de/itm/Groser-Kreuztisch-mit-Bohrstander-X-Y-Z-Achsen-mit-Schwalbenschwanzfuhrung-/230858743798?pt=_DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge_&hash=item35c040dff6 Ich habe einen aus der alten DDR. Robust, spielfrei einstellbar, aber auch keine einstellbare Feder, also auf Dauer als Armdrücker lästig.
Wieviel willst du ausgeben? Was möchtest du in Zukunft bohren? Kommen neben Leiterplatten noch andere Sachen gröbere Art in Betracht? Würde sich bei dir zb. eine Tischbohrmaschine ala´TBH rentieren? Du meinst ,damit kann man keine Leiterplatten bohren? Im Urzustand nicht weil zu langsam ...aber wer weiß...;-) Zum großen Bohrständer: Den Weg den du machen mußt um Leiterplatten zu bohren kann man ja einstellen. Störend ist manchmal die Federkraft mit der man bohren muß. Hat man Zugang zur Feder ,dann würde ich die beim bohren von Leiterplatten aushängen. Wie verhält sich dann das ganze ? Falls dann deine eingespannte Bohrmaschine der Schwerkraft folgt..was anzunehmen ist...würde ich den Hebel für den Vorschub nach hinten verlängern und daran Gewichte befestigen bis das ganze in der Balance ist.Jetzt kannst mit deine Mittelfinger bohren wenn du magst.Probier das mal profisorisch unter Einsatz von Kabelbindern aus und wenn es passt kannst das ja noch "schönen"
