C# - cmd.exe ReadLine nicht an undefiniertem Ende warten lassen
Gast #2856139
Hallo, ich starte von meiner C# Anwendung aus eine Eingabeaufforderung,
in welche ich über ein WriteLine dann diverse Commandos schreibe.
Nun sind die Ausgaben nicht immer gleich lang, womit sich ReadLine
aufhängt wenn nichts mehr abzuholen ist bzw. halt auf eine Eingabe in
der cmd wartet.
Lesen bis Ende funktioniert auch nicht, da ja keins existiert.
Der Versuch ein Timeout zu setzen ist daran gescheitert, dass dies cmd
nicht unterstützt.
Wie wird so was denn klassicherweise gemacht, das problem gibt es ja
bestimmt auch noch mit anderen Programmen.
Meine Lösungsideen (finde ich jeweils nicht schön):
1. Am Ende ein Sonderzeichen hinterherschicken z.B. ein å (gesprochen o)
welches eher nicht in einer Ausgabe zu erwarten ist als bessere Option.
2. Einen zweiten Thread aufmachen, welcher überprüft ob der andere sich
aufgehangen hat und evtl. einfach ein beenden Flag setzt und eine neue
Zeile erzeugt.
3. Über einen Kill-Thread den anderen vernichten, sollte er sich nicht
zurückmelden. Allerdings wird dann die Anfrage sauber aufgelöst?
4. Alle Befehle direkt über C# ausführen, dann aber immer noch nicht
sicher das es klappt und nicht wieder der gleiche Effekt auftritt.
Gast #2857224
Zitat: "Nun sind die Ausgaben nicht immer gleich lang, womit sich
ReadLine
der cmd wartet."
äääh du meinst Eingang?
Zitat: "Lesen bis Ende funktioniert auch nicht, da ja keins existiert."
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat 2!
Ich verstehe irgendwie nicht ganz was du jetzt vor hast, was für Befehle
sollen das sein, deine eigenen?
Hilft dir vielleicht eine Datei mit der Endung .bat weiter?
Ansonsten kannst du ja das Ende eines Strings wenn es mit 0 terminiert
ist durch das NULLbyte finden!
Es wäre hilfreich, wenn du zeigst wie du deine Eingabeaufforderung mit
C# startest!
Gast #2857561
@rufus & Skalpell
Ja, ich starte wirklich eine cmd.exe von meinem Prozess aus. An eine
.bat hatte ich auch schon gedacht, würde es aber lieber ohne machen,
stelle ich jetzt mal so ohne Begründung in den Raum. Evtl. wäre es
einfach besser alle Programme als Prozess von meinem Programm aus zu
starten und nicht den Umweg über cmd zu gehen. Allerdings wurmt es mich
auch das nicht sauber umgesetzt zu bekommen.
Hier der aufruf vom Programm
System.Diagnostics.Process p = new System.Diagnostics.Process();
      p.StartInfo.UseShellExecute = false;
      p.StartInfo.FileName = "cmd.exe";
      p.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
      p.StartInfo.CreateNoWindow = true;
      p.StartInfo.RedirectStandardInput = true;
      p.Start();
Einlesen wird dann später mit:
Console.WriteLine(p.StandardOutput.ReadLine());
gemacht.
Dann führe ich Befehle aus und will immer abfragen ob die erfolgreich
waren, wenn nicht, wird irgendwann (in ferner Zukunft) einmal eine
E-Mail an mich geschickt.
Nun folgende Situation, nicht alle aufgerufenen Programme sind von mir
Write XXX Data Bytes
Verify supertoll
succesfull
oder so, also drei Zeilen
jetzt Fehlermeldung zB
Write XX DataByes
Verify fehlgeschlagen ...
Wenn ich jetzt drei Zeilen auslese bleibt er bei Variante 2 hängen, da
er noch auf eine Zeile wartet.
Andererseits wenn 4 Zeilen erzeugt würden als Fehlermeldung, würde ich
mir auch gerne langfristig 4 schicken und nicht nur 3.
Habe auch schon versucht ein Timeout einzustellen, aber das unterstützt
die cmd.exe nicht. Schön wäre es ja ob ich auch über cmd.exe die
information bekommen könnte, ob das aufgerufenen Programm fertig ist und
wieviele Zeilen abzuholen sind.
Auch langfristig:
Wenn der Prozess eine unerwartete Fehlermeldung bekommt, soll immer ein
zweiter Versuch gestartet werden und wenn das auch nicht klappt mit
anderen Aufgaben fortgefahren werden. Also auch im Fehlerfall sollte es
nicht steckenbleiben.
Persönliche Seite #2857565
Ruf die doch anstelle der CMD direkt auf, dafür ist die Prozess Klasse
doch da, so ist das etwas... äh... ungünstig.
Dann kriegst du nämlich u.A. auch den Returncode zurückgeliefert.
Gast #2857845
Du solltest wirklich kein cmd.exe benutzen, wenn du in Wirklichkeit
andere Prozesse starten willst. Welchen Sinn macht denn da der
Zwischenschritt cmd.exe? Starte die gewünschten Befehle doch einfach
direkt, genau so wie du cmd.exe gestartet hast. Das ist die einzige
sinnvolle Variante.
Und damit erledigt sich dann auch dein Problem: Es gibt beim Lesen ein
Dateiende, nämlich wenn sich der Kindprozess beendet hat. Du kannst dann
ganz entspannt einfach lesen bis EOF und gut.
Für den unwahrscheinlichen Fall, dass du cmd.exe wirklich ehrlich
brauchst (ich wüsste keinen guten Grund, es sei denn du musst mit
Benutzereingaben arbeiten, die Features von cmd.exe nutzen, z.B.
Umlenkung der Ausgabe, Aliases usw.), starte cmd.exe /c "befehl", damit
beendet sich cmd.exe nach der Abarbeitung von "befehl" und du hast
wieder ein EOF.
