Hallo, wo wird bei Umrichtern zur Ansteuerung von 3 Phasen AC Synchronmaschinen die Phasenströme normalerweise gemessen? Erster Vermutung ist natürlich beim jeweiligen Phasenausgang. Die Zweite Möglichkeit wäre bei den LowSide Schaltern. Einfacher zu messen, aber schwieriger, wenn überhaupt, auszuwerten, da Ströme die über die Freilaufdiode der HighSide Schalter fließen, komplett übersehen werden. Nur vielleicht kann die Auswertelogik das so genau berücksichtigen, dass dennoch die genauen Phasenströme berechnet werden können. Ich weiss es nicht, daher die frage hier.
Normalerweise wird an zwei der drei Phasen am Ausgang gemessen. An allen anderen Stellen bräuchte man mindestens 3 Stromsensoren.
Mini Float schrieb: > Normalerweise wird an zwei der drei Phasen am Ausgang gemessen. Nö, nicht zwingend. Ich arbeite bei einem Hersteller, und bei uns gibt es gleich mehrere Verfahren: 1. Das billige: Man messe den Summenstrom im DC-Kreis und schließe aus dem PWM-Muster und dem Summenstrom auf die Phasenströme. Ist ziemlich ungenau, funktioniert aber. 2. Ein wenig teurer, aber genauer: Messung der Ströme in den unteren Emittern mit Hilfe von Shunts. Da muss man auch wissen, welche Schalter eingeschaltet sind, um den Messwert der jeweiligen Motorphase zuordnen zu können, es erspart einem aber die galvanische Trennung zwischen den drei Messstellen. An den Modulen müssen aber die unteren Emitter einzeln herausgeführt werden. 3. Noch teurer: Stromwandler in zwei Phasen plus Erdschlusserkennung über Shunt in der +DC-Leitung oder über Uce-Überwachung. Erspart einem bei großen Leistungen die fetten Shunts mit der riesigen Verlustleistung. Ausserdem sind bei größeren Sechsfach-Modulen nicht mehr die einzelnen Emitter herausgeführt, sondern nur eine Summenleitung. 4. Und ganz teuer: Messung mit Stromwandler in allen drei Phasen, dafür fällt dabei die Erdschlusserkennung ab.
Punkt 1. ist schon wahnsinnig ungenau. Häng doch mal 3 Spulen hinten 'ran. Dein Stromsensor misst nur die Verluste... Wieso muss ich bei 2. wissen, welche Schalter ich anhab'? Wenn ich meine Maschine im Dreieck da 'ran schalte, hab ich doch schon alles? Die Zuordnung fehlt doch nur, wenn ich beim abgehenden Zwischenkreis-Minus mit nem Shunt messe, also wie bei 1.?
Mini Float schrieb: > Wenn ich meine > > Maschine im Dreieck da 'ran schalte, hab ich doch schon alles? Und bei Sternschaltung?
Gregor B. schrieb: > 4. Und ganz teuer: Messung mit Stromwandler in allen drei Phasen, dafür > > fällt dabei die Erdschlusserkennung ab. Wie sieht denn die hier entfallende Erdschlusserkennung aus? Ich würde dazu den Strom auf der Minus-Seite und den auf der Plus Seite des Zwischenkreises messen. Aber ob diese beiden Messungen so viel günstiger sind als eine dritte Phasenstrommessung?
Uce-Überwachung gehört ab einer gewissen Leistungsklasse sowieso dazu. Die geben dir die Möglichkeit, einen harten Kurzschluss der abgehenden Leitungen zu detektieren. Die Spannung über jeden Schalter wird im leitenden Zustand überwacht. Spannung zu hoch -> aus.
