Forum: PC-Programmierung einfacher Portscanner gesucht;
von anfaenger (Gast)
ich suche ein einfaches Freeware-Tool, mit dem ich überprüfen kann, ob
ein Port im Netzwerk geblockt ist.
Hintergrund : Von einem Rechner soll über das Netzwerk auf einen
seriellen Server (Lantronix UDS-1100) mit fixer IP-Adresse (der einen
Com-Port bereitstellt) zugegriffen werden.
Auf das Modul kann mit telnet zugegriffen werden und es antwortet auch
auf Pings.
Der Treiber des Herstellers für die Bereitstellung der virtuellen
COM-Schnittstelle verwendet aber einen anderen Port und findet das Modul
nicht, auch dann nicht, wenn die korrekte IP-Adresse eingegeben wird.
Am Recher, auf dem die Treibersoftware läuft, ist die Firewall
deaktiviert und der Netzwerkadministrator bestreitet, dass Ports im
Netzwerk geblockt sind.
Allerdings enstpricht das Problem genau dem Hinweis des Herstellers für
den Fall von geblockten Ports.
deshalb bräuchte ich jetzt das Tool zum Überpüfen auf geblockte Ports im
Netzwerk.
von Skalpell (Gast)
nmap heißt es und ist für windows wie für linux vorhanden!
von Rolf Magnus (Gast)
nmap sagt einem eher, welche Ports offen sind. Ob Ports blockiert (nicht
"geblockt") werden, oder ob das Zielsystem da einfach nicht zuhört,
sieht man nicht.
von Tom M. (tomm) Benutzerseite
> sieht man nicht.
Es kommt darauf an, wie "blockiert" wird:
1) Anfragen (Pakete) werden still verworfen. Es gibt keine Rückmeldung
zum Client. Der kann nur mutmassen, was der Grund dafür ist, dass nix
kommt.
2) Anfragen (Pakete) werden verworfen, das Zielsystem oder die FW
erzeugt ein ICMP Destination Unreachable (Typ 3, Subtyp 3, Port
Unreachable).
3) Anfragen (Pakete) werden verworfen, das Zielsystem oder die FW
erzeugt ein ICMP Destination Unreachable (Typ 3, Subtyp 10, Admin.
Prohibited).
4) Anfragen (Pakete) werden verworfen, das Zielsystem oder die FW
generiert (für TCP SYN) ein TCP RST, bei UDP und anderen Protokollen 1).
Ich bin übrigens ein Befürworter von ping (icmp echo request/reply). Die
Vorteile dieses einfachen Netzwerk-End-to-End Testprotokolls überwiegen
die von den Paranoiikern genannten Nachteile. ;o) Die Zeiten von "ping
of death" sind längst vorbei.
nmap weist die entsprechenden Antworten unterschiedlich aus. rtfm. :)
Siehe auch
http://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Control_Message_Protocol
http://de.wikipedia.org/wiki/Ping_of_Death
von Emil (Gast)
> sieht man nicht.
Ja nach Konfiguration des Zielsystems gibt es auch keinen Unterschied.
von Sam P. (Gast)
Vor allem kann man diesen Unterschied mit keinem externen Tool
aufspüren, weil eben das Verhalten des Zielsystems keinerlei
Rückschlüsse zulässt. Das ginge nur mit Diagnosetools auf dem Zielsystem
selbst (Logs, Packet Sniffing)
