Hi, ich habe ein Problem mit XC800_FLOAD und da mir Google nicht weiterhelfen konnte, frage ich mal hier nach. Beim Versuch die Anwendung zu starten (v5.3.4) erhalte ich folgende Meldung: "Die Anwendung konnte nicht gestartet werden, weil DAS_API.dll nicht gefunden wurde. Neuinstallation der Anwendung könnte das Problem beheben." Natürlich habe ich das Tool bereits erneut installiert, was leider nichts gebracht hat. Das Setup habe ich mir auch nochmal neu runtergeladen, ebenso keine Besserung. Hat eventuell jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Die alte Version v4.7 funktioniert tadellos. Allerdings bietet diese z.B. keine Möglichkeit zur Verifizierung des geschriebenen Flash-Inhalts, was ich unbedingt benötige. Vielen Dank!
D. Fries schrieb: > Hat eventuell jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Fehlermeldung gelesen und überprüft, ob die angemeckerte Datei überhaupt existiert?
Danke für die Antwort. Die besagte DLL-Datei ist weder auf einem XP System vorinstalliert noch wird sie beim Setup mitinstalliert.
Ich konnte das Problem beheben. Bei der Installation wurde - warum auch immer - die DAS_API.dll nicht mitinstalliert. Scheinbar gibt es auf meinem Firmenrechner irgendwelche Beschränkungen, obwohl ich echte Adminrechte habe. Ich habe die Datei nun von einem anderen Rechner ist system32-Verzeichnis kopiert und es funktioniert.
