Vielleicht interessiert sich auch noch jemand dafür: Auf Kickstarter läuft bis zum 13. Okt. (bis um 15:33, um genau zu sein) die Finanzierung für den Nachfolger des iControlPad. http://www.kickstarter.com/projects/1703567677/icontrolpad-2-the-open-source-controller Kurze gesagt ist das iControlPad ein Gaming-Controller für Smartphones mit Steuerkreuz, diversen Tasten und zwei Analog-Steuerungen. Also wie ein typisches Gamepad, nur halt flach, mit Bluetooth und einer Smartphone-Halterung. Die grösste Änderung des Nachfolgers ist, dass eine Tastatur dazu kommt. Es ist natürlich nicht auf Smartphones beschränkt, es wird sich per Bluetooth oder USB mit Geräten verbinden lassen. Dazu wird die Firmware Open Source und einfach austauschbar sein (irgendein AVR XMEGA wird drin sein). Ausführlicher steht das alles auf der Projektseite auf Kickstarter. Wer eines der Geräte haben will, müsste übrigens mindestens $81 zusagen, $69 für den kleinsten Reward Level bei dem man das neue Gerät bekommt plus $12 Versand USA/Europa. P.S.: Ich habe nichts mit dem Hersteller zu tun, ich will einfach nur so ein Teil haben. Und da das Projekt etwas schleppend verlief und es noch ein Stück zum Finanzierungsziel ist, wollte ich noch ein paar Interessenten finden.
Das sieht doch schon richtig gut aus bei noch verbliebenen 10 Tagen. Da lief das bei den Gina Sisters deutlich schlechter ab...
Das Pad sieht wie eine Adaption des Open Pandora Pads aus...
Muetze1 schrieb: > Das sieht doch schon richtig gut aus bei noch verbliebenen 10 Tagen. Da > lief das bei den Gina Sisters deutlich schlechter ab... Das zog in den letzten Tagen (so ab dem 29.9.) ein wenig an, aber davor lief es etwas lahm… Es sieht also besser aus, aber sicher ist der Erfolg noch nicht. Ronny Minow schrieb: > Das Pad sieht wie eine Adaption des Open Pandora Pads aus... Da sind auch die selben Entwickler involviert, also keine wirkliche Überraschung.
