Hi leute, ich habe eine System was 15V zur verfügung stellt und ein zweites System welches 8V benötigt. Nun möchte ich beide Systeme Kombinieren und ich weiß das System 2 vernünftigt funktioniert wenn man dort eine Spannung =11V anlegt. (ähnlich wie beim lm317 oder 78XX Serie) Nun möchte ich aber von den 15 V, 4V verbraten um an die 11 V zu kommen. Mir fällt da nur eine Variante ein und zwar eine Zenerdiode 11V,1,3W mit einen Vorwiderstand von ca 10 Ohm,2W. Gibt es dafür keine andere Variante?(Außer 6 Si-Diode in Reihe zu schalten) Achja das zweite Gerät hat eine Stromaufnahme von ca 300mA-350mA. Ein weiteres Problem ist das ich gerne eine Platzsparende Lösung benötige, daher fällt ein weiterer großer Spannungsregler aus. Ich wäre euch dankbar falls ihr mir helfen könntet.
Bei meiner Variante mit der Zenerdiode wäre ggf die Spannung nicht all zu stabil und der Vorwiderstand verbratet viel leistung
Nimm einen 7812 wenn Du die 4V verbraten willst oder nimm einen integrierten Schaltregler (kaum größer als der 7812) und Du verbrätst kaum Leistung.
Heranwachsender schrieb: > Achja das zweite Gerät hat eine Stromaufnahme von ca 300mA-350mA. > Ein weiteres Problem ist das ich gerne eine Platzsparende Lösung > benötige, daher fällt ein weiterer großer Spannungsregler aus. wie groß sind bei dir im allgemeinen Spannungsregler? Eine Z-Diode und ein leisungsfähiger Vorwiderstand oder eine Anzahl von Dioden werden nicht kleiner sein. Hat das Gerät mit der 8-11V Versorung selbst noch eine Spannungsreglung integiert? Sascha
Sascha Weber schrieb: > Hat das Gerät mit der 8-11V Versorung selbst noch eine Spannungsreglung > integiert? Ja die Schaltung hat noch eine Interne Spannungsregelung, lm317 in einem SOT gehäuse.(Kühlkörper draufkleben wäre nur die Notlösung). Die Spannungsregler sind bei mir in einem TO220 Gehäuse, aber ich dachte vlt. gibt es eine andere Variante als noch einen Spannungswandler davor zu setzen.
300...350mA bei 4V vernichten, das ist für einen ungekühlten TO-220 schon 'ne Menge!
Alles was 1.4 Watt verbraten muß, ist gleich gross,
denn es muß die Wärme über die Oberfläche loswerden.
Je kleiner, je heisser.
Wenn das System 2 eigentlich 8V benötigt, warum funktioniert es dann mit 11V am besten? Wie auch immer... Wenn du die Wärme nicht wegbekommst oder nicht haben willst, dann hilft nur ein Schaltregler.
MaWin schrieb: > ist gleich gross, Das aber nur weil Halbleiter üblicherweise nicht heißer als T_j=150°C werden dürfen. Ein Schelm, wer gleich an SiC denkt. ;) Im Ernst jetzt: Gib bitte mal eine Hausnummer für deinen verfügbaren Bauraum raus. Dass wir uns auch was unter "ich hab extremst wenig Platz" vorstellen können(Netiquette). mfg mf
Und die gibt es schon im SOT23-5 Gehauese. Drossel,Diode und Kondensator dran und fertig.
Wie wärs damit: https://www.distrelec.ch/signal-gl%C3%BChlampe-e10-6-v-500-ma/-/e28006500/253756 Damit verbrät man nur 98% der Leistung als Wärme, der Rest ist Licht.
Ernst L. schrieb: > Damit verbrät man nur 98% der Leistung als Wärme, der Rest ist Licht. Das gibt doch nur irgendwann wieder Aerger mit der EU. Hat doch mit den Heatballs auch nicht geklappt :=)
