Hallo Elektronik Kollegen! Ich biete einen CT-P12P-E220-PO. Wie man auf den Bildern sehen kann ist er noch Top in schuss! Und hat auch noch eine halterung mit der man ihn z.b. in einem Gehäuse fest machen kann. Ich habe den Transformator nicht getestet aber ich glaube das er noch einwandfrei funktioniert. Als Preis hab ich so an 20 euro gedacht bin aber für (fast) alles offen. Technische Daten: In: 50Hz 220V ca.2Kg 60mm x 96 x 105 Out: Weiß ich nicht! Gruß Simon
Den könntest du hier nur verkaufen, falls einer zufällig exakt diesen Typ sucht, Wahrscheinlichkeit dafür geht gegen Null! Du solltest dir schon die Arbeit machen und ein paar mehr Infos beschaffen. Falls auffindbar, Netzrecherche. Ansonsten: Spannung kann man leicht ausmessen, Leistung anhand der Kerngrösse. Bei mehreren Sekundärwicklungen wirds etwas schwieriger, abschatzen anhand der Drahtstärke.
Simon Gahn schrieb: > Out: > Weiß ich nicht! Also da ich gerade eine Schaltung auslege und auch noch nicht weiß wie groß der Trafo auf der Primärseite sein sollte würde Deiner mit Spannung "Weiß ich nicht!' optimal passen.
Alex H. schrieb: > Ist das blaue Kabel in 2012-10-02_20.28.04.jpg angeschmort? Ich tippe auf Kleber. Wenn ich mir die vermutliche Erdung/Schirmung oben ansehe und den Stecker daneben, würde ich sagen der war mal in einem Verstärker eingebaut.
Der hier sieht sehr ähnlich aus. ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR!! http://archiwumallegro.pl/transformator_ctp12pe220ta-1295732643.html
Simon Gahn schrieb: > Ich habe den Transformator nicht getestet aber ich glaube das er noch > einwandfrei funktioniert. glaube-->kirche..... wenn du verkaufen willst ist wissen angesagt....
...oder bei ebay verkaufen
