Hallo Community,
es mag eine dumme Frage sein, doch langsam verzweifle ich damit.
Ich habe einen PIC18F1330 und möchte einen Poti über RA0 einlesen.
Hierzu habe ich ein 10kOhm Poti an +5V und GND angeschlossen. Zwischen
Abgriff und ADC-Eingang sitzt dann noch ein 1kOhm Widerstand zur
Strombegrenzung falls man das Poti auf VDD dreht. Das Ergebnis möchte
ich linksbündig in ADRESH abholen. Der PIC wird mit einem 4MHz Quarz und
einer Betriebsspannung von +5V betrieben.
Nun habe ich folgendes Problem:
Wenn ich mit MPLAB X und dem PICkit3 debugge um den Wert anzeigen zu
lassen, dann kommt beim Einschalten 254 und dann fällt und bleibt der
Wert auf 85 (Poti steht auf VDD -> VDD liegt an ADC an). Ich habe
bereits verschiedene Einstellungen für Fosc und TAD versucht, aber es
ändert sich nichts. An der Schaltung sollte es nicht liegen und ich bin
mir sicher, dass es ein Softwarefehler ist.
Wäre super, wenn ihr mir helfen könntet!
Hier noch der Code:
1 | #include <p18f1330.h>
2 | #include <delays.h>
3 |
4 | #pragma config OSC = XT
5 | #pragma config PWRT = OFF
6 | #pragma config WDT = OFF
7 | #pragma config MCLRE = ON
8 |
9 | // Variablen
10 | unsigned int result;
11 |
12 | void main(void) {
13 |
14 | TRISB = 0x00;
15 | TRISAbits.TRISA0 = 1;
16 | TRISAbits.TRISA1 = 1;
17 | INTCONbits.GIE = 0; // Interupts ausgeschaltet
18 | CMCONbits.CMEN0 = 0; // Comparator 0 off (an RA0)
19 |
20 | ADCON0 = 0b00000000; // ADC off; CH0; Special Event Trigger off
21 | ADCON1 = 0b00000001; // AN0; RA1; RA4; RA6; Referenz ist AVDD
22 | ADCON2 = 0b00101100; // Fosc/4; 12 TAD; linksbündig
23 |
24 | while(1)
25 | {
26 | ADCON0bits.ADON = 1; // Schalte ADC ein
27 |
28 | Delay10TCYx(10); // Warte 2,5 us
29 |
30 | ADCON0bits.GO = 1; // Starte Konvertierung
31 | while(ADCON0bits.DONE == 1);
32 | result = ADRESH; // Kopiere Ergebnis in result
33 |
34 | if(result > 127)
35 | {
36 | LATBbits.LATB0 = 1;
37 | }
38 | else LATBbits.LATB0 = 0;
39 |
40 | Delay10TCYx(10); // Warte 2,5 us
41 |
42 | ADCON0bits.ADON = 0; // Schalte ADC aus
43 | }
44 | return;
45 | }
Laut Datenblatt soll man wohl den ADC nach der Konvertierung wieder
ausschalten, was mich allerdings etwas stutzig macht. Auf dem Demo Board
des PICkit3 habe ich auch schon den ADC programmiert und da lief alles
wunderbar. Ein Defekt des PIC kann ich ausschließen, da ich noch einen
anderen 18F1330 getestet habe und dieser den selben Effekt hervorruft.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Viele Grüße,
Dennis K.
