Hi, Kann mir jemand sagen ob es stimmt oder nicht stimmt a) dass die Kapazitaet (C_eff) pro Transistor linear mit der Feature size abnimmt? b) Die Frequenz invers proportional zur Feature size ist? Ich habe eigentlich die Aufgabe das zu zeigen, aber ich bringe keinen schoenen Trend zusammen. Und wenn, dann ist der nie proportional sondern bestenfalls polynomiell oder exponentiell (aber auch hier nicht "schoen"). Die Tabelle die ich z.B. auf http://www.ecse.rpi.edu/~schubert/Course-ECSE-6290%20SDM-2/1%20MOSFET-5%20Scaling.pdf gefunden hab zeigt das auch. LG Peter
Peter M. schrieb: > a) dass die Kapazitaet (C_eff) pro Transistor linear mit der Feature > size abnimmt? > > b) Die Frequenz invers proportional zur Feature size ist? Diese beiden Aussagen können nur stimmen, wenn sich nicht gleichzeitig die Dicke der Isolationsschichten zwischen den Elementen ändern würde. Weil sich aber die Strukturen gleichzeitig ändern, kannst du nur mit einer Formel nachweisen, dass sich bei gleichbleibender Isolierschicht die Kapazität linear mit der Fläche ändert. Und die maximal erreichbare Frequenz demzufolge umgekehrt proportional. In der "freien Wildbahn" wirst du nur wenig nach Fläche und Dicke getrennten Werte erhalten...
