Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Eagle-Bibliothek, in der Magjacks drin sind, die mit dem Microchip ENC28J60 Ethernet-Controller funktionieren. Nach meiner Recherche müsste der SI-60062 oder SI-60024 funktionieren, richtig? Sind bei allen Magjacks die Pad-Layouts identisch? D.h. kann ich in Eagle dann einen anderen RJ45-Magjack verwenden und muss nur auf die richtigen Verbindungen der Pins achten? Gruß tobiflea
Moin, gib mir mal deine Email Adresse oder sowas. Ich hab damals selbst eine erstellt, als die Magjacks noch wenig verbreitet waren. Ich würde sie dir dann einfach zuschicken Grüße Henning
tobiflea schrieb: > Sind bei allen Magjacks die Pad-Layouts identisch? D.h. kann ich in > Eagle dann einen anderen RJ45-Magjack verwenden und muss nur auf die > richtigen Verbindungen der Pins achten? Ohne Typenangabe ist das schwierig zu beantworten. Da gibt es viele mögliche Unterschiede: Angefangen von der Position der (ein oder zwei) LEDs (ein- oder zweifarbig), über die Position der Befestigungspins bis zu der Pinbelegung der eigentlichen 7 oder 8 Übertragerpins. Am besten wäre wohl eine Eable-Lib, wo sehr viele mögliche Typen abgebildet werden... Gruß, Thomas
