Moinsen kann mir jmd kurz erklären, was passiert, wenn man den Pullup Widerstand am Ausgang eines 6N137 Optocouplers zu hoch setzt mit 10kOhm? Ich hab jetzt das Phänomen, dass wenn am Eingang ein 3V3 Pegel anliegt, am Ausgang die Spannung 0V ist. Gruß Oliver
Oliver schrieb: > Ich hab jetzt das Phänomen, dass wenn am Eingang ein 3V3 Pegel anliegt, > am Ausgang die Spannung 0V ist. Und wo ist jetzt das Problem? So sollte es doch sein. Der 6N137 invertiert das Signal. Das sieht man auch wenn man in die Logik Tabelle im Datenblatt schaut.
dolf schrieb: > der ok hat nen npn transi drin. > der invertiert das signal. ahh das hab ich übersehen. Gibts auch pinkompatible Optocoupler die das Signal nicht invertieren?
Bestimmt gibt es so was. Du könntest auch einfach einen Invertierer davorschalten, oder das Signal ggf. in der Software invertieren. Oder ist Platine schon fertig und du wunderst dich weshalb nichts funktioniert?
Du könntest den Optokoppler auch anders anschließen. Einfach die Anode an 5V statt an GND und schon ist das Problem gelöst.
I have no idea what I am doing schrieb: > Oder > ist Platine schon fertig und du wunderst dich weshalb nichts > funktioniert? exakt so war es bis ihr mir freundlicherweise das Brett vom Kopf genommen habt.
Mit pinkompatiblen nicht invertierenden Optokopplern kann ich leider nicht dienen. Da Hilft wahrscheinlich nur suchen. Ich würde als erstes versuchen das Signal in der Software oder beim Empfänger zu invertieren. Wenn dies nicht möglich ist, dann den Optokoppler statt gegen Masse, gegen 3,3V schalten. Das wäre eine einfache Möglichkeit das Problem zu umgehen. Man hat dann halt 2 zusätzliche kleine dünne Drähte, die aber im Regelfall nicht stören. Gerade wenn der Optokoppler im DIP8 Gehäuse ist, sollte das mit wenig Aufwand möglich sein.
