Mehrere CPU Kerne in C nutzen
Gast #2858251
Matthias R. schrieb:
> Hallo,
> gibt es eine möglichkeit, mehrere CPUs unter C (und Linux ;-)) zu
> verwenden, um 2 Prozesse parallel laufen zu lassen?
Dazu brauchst du gar nichts zu tun. Das System verteilt die Prozesse
automatisch auf die CPUs. Es gibt aber auch Möglichkeiten, Prozesse
explizit einzelnen CPUs bzw. Kernen zuzuordnen.
#2858254
> z.b mit threats
Ich bekomme Angst ;)
Unter Unixoiden in plain-C sind pthreads das Mittel der Wahl für
allgemeine Parallelisierung:
https://computing.llnl.gov/tutorials/pthreads/
In C++ kann man pthreads auch nutzen, muss aber mit Wrappern arbeiten,
damit man wieder ein this-Pointer bekommt. Da kann man dann gleich die
Threads aus einem Toolkit nehmen (Qt, ...).
Wenn es in Richtung High-Performance-Computing zur Parallelisierung von
Algorithmen geht: OpenMP
http://openmp.org/wp/
Kann der gcc auch schon: http://gcc.gnu.org/wiki/openmp
Dazu gibt man im Code selbst per pragmas Hinweise auf parallel
ausführbare Teile (for-Schleifen, etc.).
#2858362
an der uni haben wir mal in einer vorlesung mpi und openmp miteinander
kombiniert. das macht spaß - und wenn man nicht aufpasst hat man sehr
schnell einen knoten im hirn ;-)
kommt darauf an was du machen willst. für eine shared-memory-maschine
würde ich openmp empfehlen, ist recht einfach zu handlen. wenns
hauptsächlich um den lerneffekt geht: selber machen (threads, signals,
shared memory, semaphoren, ...)
Persönliche Seite #2858609
Die ernstgemeinten Windows-Versionen bieten seit 1993 ihre eigene
Variante von Threads an und sind seitdem auch in der Lage, diese
automatisch auf mehrere Kerne bzw. mehrere CPUs zu verteilen.
Threads werden entweder mit der Win32-API-Funktion CreateThread oder (je
nach Compiler und Runtime-Unterstützung) mit _beginthread resp.
_beginthreadex erzeugt.
Wenn hingegen tatsächlich Prozesse im Sinne eigenständiger Programme
gemeint ist, dann heißt die zu verwendende Win32-API-Funktion
CreateProcess.
Mit den Win32-API-Funktionen SetProcessAffinityMask und
SetThreadAffinityMask lässt sich die Verteilung von Prozessen und
Threads auf einzelne Kerne/Prozessoren beeinflussen.
#2860133
> Was ist das schnellste von diesen Verfahren?
Schnell im Sinne von schnell zu schreiben: pthreads
Allerdings solltest du dich auch mit den Synchronisationsmechanismen
zwischen den Threads auseinandersetzen. Irgendwie müssen die Daten ja
die Threads wechseln... Da gibt es viele Stolperfallen, wenn man es das
erste Mal macht. Die pthreads haben dazu auch ein paar hilfreiche Calls.
#2861276
> Für die Kommunikation zwischen den Threads bieten sich Pipes an.
Hängt von der Art der notwendigen Kommunikation ab. Nicht alles lässt
sich gut auf ein so Stream-Modell übertragen. Das kann in ein ziemliches
Kommandorumgeschiebe ausarten, dann gibts noch das Problem von Blocking
und potentieller De-Synchronisation.
Pipes sind auch nicht besonders effizient, weil sie trotz selbem
Adressraum durch den Kernel gehen. Bei grösseren Datenmengen ist es
deutlich effizienter, das FIFO selber zu schreiben. Solange ein(1)
Prozess nur schreibt und einer(1) nur liest, kommt man auch ohne
Semaphore&Co aus.
#2861307
Konrad S. schrieb:
> Interessante Hypothese! Cache-Kohärenz?
Ist das gleiche Verfahren, mit dem man auch Puffer von UARTs im
Interrupt-Betrieb betreiben kann, ohne im Hauptprogramm die Interrupts
abschalten zu müssen. Voraussetzung dafür ist, dass Cache-Kohärenz
gewährleistet ist, Lese- und Schreiboperationen der Indizes atomar sind
und das memory ordering model gewissen Ansprüchen genügt. Ein meist
harmloser Nebeneffekt ist, dass ein N Bytes grosser Puffer nur maximal
N-1 Bytes aufnehmen kann.
Bei PC-Systemen sind diese Vorbedingungen gewährleistet. Allerdings kann
die Kohärenz auf die Performance drücken, wenn auf die Indizes in sehr
kurzen Abständen durch verschiedene Cores zugegriffen wird. Das kann
Thrashing zur Folge haben, d.h. Cache-Lines wandern in schneller Folge
zwischen den Caches der Cores hin und her. Das ist nicht ganz billig.
Hat man es also mit hohen Datenraten zu tun, bei denen dieser Effekt
relevant wird, dann können andere Verfahren sinnvoller sein.
#2861312
Konrad S. schrieb:
> Sind ja 'ne ganze Menge Nebenbedingungen.
Geht so. Wer in der Doku von 32-Bit Cores wie den Cortex-M schon mal
über das Thema memory ordering models stolperte, der weiss jetzt
wenigstens an welcher Stelle so etwas relevant ist. ;-)
> Mutexes und Condition-Variablen und es funktioniert auch auf 'nem großen
> Hobel ohne Probleme.
So arg viele deutlich grössere shared memory Hobel als PCs und PC-Server
gibts andererseits nicht mehr. Bei den wirklich grossen Clustern mit
hunderten von Prozessoren (oder mehr) funktioniert die Kommunikation
ohnehin nicht mehr über shared memory. Und dann muss man das betreffende
System genau kennen und sich im Vorfeld klare Gedanken über das
Zeitverhalten der Kommunikation machen, sonst kann es passieren, dass
die daneben stehende PC-Workstation schneller fertig ist.
