Xmega Clocksystem und delay
OP #2858295
Bin ein frischling im Forum und habe momentan paar kleine
Schwierigkeiten bei meinem XMega Testprojekt. Momentan möchte ich
einfach nur ein LCD-Modul an das XMega anschließen, da werden jedoch
delays benötigt...
Nun habe ich einfach ein Port als Ausgang definiert und messe an diesem
Spannung. Dabei wird der Zustand des Ports periodisch zwischen High und
Low geschaltet. Nun zum Code:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define F_CPU 32000000UL             // Bin mir nicht sicher ob diese Zeile notwendig ist...
void Clock_init(void)                // Das ist eine Funktion zur Einstellung des internen 32 MHz Schwingers (aus Kampis Tutorial)
  OSC.CTRL |= OSC_RC32MEN_bm;
  while(!(OSC.STATUS & OSC_RC32MRDY_bm));
  CCP = CCP_IOREG_gc;
  CLK.CTRL = 0x01;
int main(void)
  Clock_init();
  PORTA.DIR |= (1<<PIN0);            // Hiermit wird die Datenrichtung des Ports eingestellt, hier also Port A Pin 0 als ein Ausgang
  PORTA.OUT |=(1<<PIN0);             // Hier wird Pin 0 im Port A auf High geschaltet, dabei sind alle anderen Low
    while(1)              // Das Hauptprogramm
        _delay_ms(100000);           // Hier gibt es eine Pause
        PORTA.OUTTGL |=(1<<PIN0);    // Mit diesem Befehl wird der Zustand des Pins 0 in Port A umgeschltet auf Low bzw. High, "getoggelt" also
23
24
Mittels AVR Studio 6 zusammen mit STK600 über PDI übetrage ich den Code
an den Mikrocontroller (ATXmega16A4-AU) und es gibt dabei keine
Warnungen oder Fehlermeldungen.
Das Problem ist jedoch wenn ich mit dem Multimeter die Spannung messe
und dabei die Zeit zwischen zustand Low und High messe ich etwa 3
Sekunden und keine 100 Sekunden also eine Abweichung um etwa Faktor 30.
Mir ist nicht ersichtlich woran das liegt und wo der Fehler sitzt. Ich
vermute jedoch dass etwas mit den Clock-Einstellungen nicht stimmt
eventuell läuft der Mikrocontroller statt auf
 auf
 Aber das ist doch Schmahn.....
Wenn ich im Code statt:
_delay_ms(100000);
folgendes einfüge:
for (int i = 0; i<10000; i++)  // Hier gibt es eine Pause
      _delay_ms(10);
bleibt es bei den 3 Sekunden.
Verzweifelt bitte um Hilfe.
#2858333
Reihenfolge!
Wie soll denn der Compiler bei
deine 32 Mhz berücksichtigen, wenn du den entsprechenden #define auf
F_CPU erst danach machst?
Der Compiler hat die entsprechenden Warteschleifen auf 1Mhz Taktfrequenz
ausgelegt. Da dein µC aber rund 30 mal schneller läuft, sind die daher
auch rund 30 mal schneller abgearbeitet.
OP #2858350
Habe mir die Ausgabe genauer angeschaut es gibt folgende Meldungen:
c:\program files (x86)\atmel\atmel studio
6.0\extensions\atmel\avrgcc\3.4.0.65\avrtoolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.6
.2/../../../../avr/include/util/delay.h(90,3):  #warning "F_CPU not
defined for <util/delay.h>" [-Wcpp]
C:\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\ATXmega16A4-AU\ATXmega16A4-AU\AT
Xmega16A4-AU.c(12,0):  "F_CPU" redefined [enabled by default]
.2/../../../../avr/include/util/delay.h(91,0):  this is the location of
the previous definition
Und bei Zeile 91,0 Steht:
# define F_CPU 1000000UL
Hmmmmmmm
Wenn ich nun in meinem Code die Zeile
auskommentiere dann kommt folgende Meltung/Warnung:
OP #2858357
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Reihenfolge!
Ohhhh, das ist mir jetzt peinlich......
Habe nun die
Zeile nach Oben verschon und es funktioniert, wie es sein sollte.....
Vielen Dank für die Hilfe und sorry
