Hallo Zusammen, ich experimentiere gerade ein wenig mit Microstrips und dergleichen in Qucs. Nun möchte ich mir auch mal das Verhalten im Zeitbereich (TDR) ansehen, doch liegen am Ende der Leitung immer 0V an. S-Parameter Simulationen gehen; Transientensimulationen mit Übertragungsleitungen auch. Mach' ich was falsch oder ist das ein Defizit von Qucs? MfG, Lukas
Nanun, bin ich hier der Einzige, der sich mal nähers mit Qucs und Microstrips beschäftigt hat? Achja: Sinn und Zweck des ganzen ist es, die Laufzeit durch die Leitung zu bestimmen, da diese ja bei Microstrips neben dem epsilon_r auch von der Geometrie abzuhängen scheint.
Die Laufzeit wird doch indirekt schon im Qucs-Tool "Line Simulation" angezeigt. Dort halt als "Ang_l" bezogen auf "Freq" und "L". L=1m nehmen Laufzeit/m = 1/Freq * Angle/360° Nachtrag: Ich sehe gerade, dass da auch ErEff angegeben ist. Laufzeit = (Länge/c0)*sqrt(ErEff) c0 = 300000000m/s (300000km/s)
Vielen Dank, immerhin wäre nun die Frage nach der Laufzeit beantwortet.
Hi, schau mal hier: Beitrag "Qucs - Leitungssimulation -> nix kommt durchs Kabel!" evtl. hasst Du das selbe "Problem" :) Grüße, Tommy
Hm, schade :( Dann muss man dazu wohl schwerere Geschütze auffahren...
