Ich suche nach einem Signalgenerator DC bis ca. 1kHz mit einem Stromausgang, d.h. er soll ein Stromsignal (einstellbar 1...50mA) liefern. Die angeschlossenen Lasten bewegen sich im Bereich von 50Ohm bis max. 200kOhm, dazu noch eine kapazitive Last von <10uF. Wo finde ich so ein Gerät bzw was kann man hierfür einsetzen?
Peter schrieb: > Die angeschlossenen Lasten bewegen sich im Bereich von 50Ohm bis max. > 200kOhm, dazu noch eine kapazitive Last von <10uF. Was für eine Last?
50mW und eine so hohe Last kommen nicht gleichzeitig vor, ich suche das Gerät wie gesagt zu Testzwecken und wäre überhaupt froh wenn ich etwas in diese Richtung finde bzw. eine Bauanleitung etc.
Die Präzisionsstromquelle hier http://www.keithley.de/products/dcac/currentsource/broadpurpose/?mn=6220 willst du nicht bezahlen müssen. Also wär das hier http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Operationsverst.C3.A4rker_und_Transistor was für dich?
Naja. Signalgeneratoren haben einen Spannungsausgang. Da kann man aber einen Stromtreiber nachschalten. Die kapazitive Last ist aber nicht ganz einfach.
Wie gesagt: Muss nicht alles gemeinsam können. Wäre schon froh eine existierende Lösung zu haben. Bei der ausgangsspannung muss ich mich aufgrund der Komponenten eh auf 75..125V beschränken, sonst gibts nicht mehr viel zu messen und die kapazitive Last sollte im normalfall wesentlich kleiner sein bzw. bei größerer Kapazität ist die Frequenz sehr niedrig.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Operationsverst.C3.A4rker_und_Transistor klingt schonmal gut, funktioniert in der Simulation auch und werde ich mal ausprobieren. Danke! Gäbe es was ähnliches das auch als Stromsenke arbeiten kann?
Peter schrieb: > Gäbe es was ähnliches das auch als Stromsenke arbeiten kann? Genau genommen ist der verlinkte Artikel ne Stromsenke...;)
Dann halt eine kombinierte Stromquelle und -senke. Also wo man z.B. mit einer negativen Steuerspannung eine negativen Strom durch das Messobjekt einstellen kann und mit einer positiven Steuerspannung einen positiven Strom. Oder umgekehrt.
Du meinst also einmal wo sich die Schaltung als Last verhält und einmal als Quelle? Hm, keine Ahnung ob es sowas kombiniert gibt aber ich glaube nicht, dass es das dann so kombiniert gibt. Was willst du denn genau machen?
Ich muss im Prinzip einen sinusförmigen STROM variabler Frequenz durch ein Messobjekt schicken und die daran abfallende Spannung messen.
Natuerlich gibt es eine bipolare Stromquelle. Das nennt sich dann zB Howland Stromquelle.
Danke! Ich hätte noch eine Frage: Gibt es eine bewährte Schaltung die den Stromfluss sicher auf z.b. +-50mA klemmen kann? Dass der Strom also nicht größer werden kann, gleich welches Eingangssignal anliegt?
Naja. Eine Stromquelle steuert den Strom. Der Strom sollte also dem Eingangssignal folgen. Dh eine Strombegrenzung sollte also eine Eingangsspannungsbegrenzung sein. Es geht aber nicht um eine Laserdiode ? Wichtig ist dann naemlich : Was geschieht beim Einschalten ? Allenfalls brauchts da noch ein Relais.
Es geht nicht um Laserdioden, sondern um verschiedene andere Bauteile im "akademischen Einsatz". Da manche aufwändig per Hand gefertigt werden ist eine zusätzliche Strombegrenzung einfach beruhigend...
Peter schrieb: > ist eine zusätzliche Strombegrenzung einfach beruhigend... Serienwiderstand zum Testobjekt. Bei stabiler Versorgung kann nur so lange mehr Strom reingeprügelt werden, bis am Serienwiderstand zuviel Spannung abfällt. PS: ne Spannunsgsbegrenzung am Testobjekt täte sicherlich nicht weh: zwei antiserielle Z-Dioden.
Mit einem einzigen OP und einem Widerstand ist das Problem (zumindest prinzipiell) erledigt. Die Kunst besteht nun darin, einen OP zu finden, der: -den benötigten Spannungsbereich abdecken kann -dabei die entstehende Verlustleistung abkann -mit der rel. hohen kapazitiven Last klarkommt -den Strom liefern kann. http://www.google.de/imgres?hl=de&client=firefox-a&hs=BW0&sa=X&rls=org.mozilla:de:official&biw=1331&bih=891&tbm=isch&prmd=imvnsb&tbnid=oYP-l5lgaw2seM:&imgrefurl=http://www.antoniuschor.de/erinacom/elektronik/schaltung/op/strom.html&docid=kTRHXO8-g667-M&imgurl=http://www.antoniuschor.de/erinacom/elektronik/schaltung/op/images/versuch32.png&w=235&h=166&ei=4jZzUJ-_JsaO4gT1soGgDA&zoom=1&iact=hc&vpx=451&vpy=372&dur=82&hovh=132&hovw=188&tx=121&ty=72&sig=107376391686907942127&page=2&tbnh=132&tbnw=188&start=20&ndsp=25&ved=1t:429,r:11,s:20,i:175
