Hallo, mit SDRSharp habe ich ein OOK-Signal (FS20) aufgezeichnet (siehe sdrsharp.wav, Eigenschaften: siehe Eigen.png). Als ich es mit LTSpice analysieren wollte bekam ich eine Fehlermeldung (siehe trouble.png). Wo könnte das Problem liegen? mfg Jürgen
Joachim минифлоть schrieb: > Steht hier alles: > http://electrostud.wikia.com/wiki/Using_WAVE_files... Das ist die Anleitung. Da steht nichts von meinem Problem. Die LTSpice Simulation geht nur mit der obigen WAV-Datei nicht (siehe Fehlermeldung). Mit anderen WAV-Dateien geht die Simulation.
Das Problem liegt vermutlich in der von SDRSharp generierten WAV-Datei. Der Windows Media Player spielt die Datei nicht ab, und kommt mit einer aussagelosen Fehlermeldung (CODEC oder Dateityp wird nicht unterstützt).
Hast du Audacity? Damit hab ich die Datei jetzt mal nach 96kHz/16bit konvertiert. Bei mir gings mit der unkonvertierten Datei auch nicht.
Joachim минифлоть schrieb: > Hast du Audacity? Damit hab ich die Datei jetzt mal nach 96kHz/16bit > konvertiert. Bei mir gings mit der unkonvertierten Datei auch nicht. Es geht! Audacity wird sofort geladen. Vielen Dank für deinen Einsatz :)
