Sub-GHz Funk: Übertragungsqualität erhöhen (STBC?)
OP #2858726
Ich möchte zeitkritische Informationen auf dem 800 MHz ISM Band
übertragen.  Der RF Receiver Chip sollte wenn möglich bei erkannter
Präambel einen Interrupt am Host-uController auslösen (diese Funktion
bieten viele Receiver Chips an), da bei meiner Anwendung der
Empfangszeitpunkt eines Datenpakets noch wichtiger ist als das
Datenpaket an sich.
Um die Kanalqualität zu erhöhen spiele ich mit dem Gedanken die
Alamouti-Codierung mit zwei Sende- und einer Empfangsantenne zu
verwenden (Space Time Block Code).
Das Problem dabei ist allerdings, dass dadurch die Präambel natürlich
erst nach der Alamouti-Decodierung erkannt werden kann - die ja
wahrscheinlich erst am Host-uController passieren würde. Meine Fragen
also:
- Gibt es RF-Receiver Chips die Alamouti-Decodierung (oder ähnliche
Verfahren) beherrschen?
- Als Übertragungsverfahren würde ich FSK bevorzugen - ist hier eine
Alamouti-Codierung überhaupt möglich?
- Was wären alternative Codierungsverfahren die die Übertragunsqualität
erhöhen und trotzdem eine Präambel-Erkennung zulassen?
Vielen Dank, lg
Christian
#2874769
Ich hab ein ähnliches Projekt wie du am Laufen. Als transceiver-chip
würde ich dir den AD7023 empfehlen. Damit wird das Senden im SRD-Band um
868MHz unterstützt. Dieser IC unterstütz auch das Verarbeiten von
Paketdaten über einen on-chip 8bit RISC Prozessor. Somit ist es dir
möglich Präambeln zu definiern und nach deren Erkennungen einen
Interrupt an den Host zu schicken.
Eine Alamuti-Kodierung wäre bestimmt vorteilhaft allerdings habe ich
noch von keinem Transceiver IC gehört der dieses space-time block coding
unterstützt.
Der genannte IC verfügt allerdings über eine CRC, Manchster Coding und
eine Reed Solomon Fehlerkorrektur. Also wird durch Hinzufügen von
Redundanz die Übertragungssicherheit erhöht oder verbessert. Wenn dein
Kanal allerdings sehr schlecht ist wird Alamuti-Kodierung besser
funktionieren. Zusätzlich muss man beim Hinzufügen von Redundanz immer
auch die Datenrate im Auge haben. Der AD7023 hat beispielsweise eine
maximale Datenrate von 300kbps.
Andererseits wird es aber auch schwierig sein die Präambel-erkennung
erst nach der Alamuti-Dekodierung zu implementieren, vorallem wenn es
sich um eine extrem zeitkritische Anwendung handelt.
Viel Erfolg,
M
OP #2876304
Sub-GHz-Funk ist keine Anforderung, nur eine Möglichkeit. Die
Anforderung ist eher, dass ich ein Sync-Signal an alle Receiver
verteilen muss aus dem ich per uController/PLL dann ein Clocksignal
rekonstruieren kann. D.h ich muss auf etwaige Handshake/ACK-Verfahren
verzichten: Ein sync-Paket wird nur einmal gesendet - wenn ein Receiver
dieses nicht empfangen hat kann man nichts mehr machen. Damit dies aber
möglichst nicht vorkommt, muss ich zusätzlich die Kanalqualität durch
irgendeine Codierung erhöhen (Alamouti?, DSSS?,...)
Da im selben System der Datenverkehr über WLANn stattfindet, wollte ich
den Sync-Kanal möglichst aus diesem Frequenzband (2.4/5 GHz) raushalten.
Welche Übertragungsart/Trägerfrequenz/Receivertechnik käme denn infrage
um eine Synchronisierung im Nanosekundenbereich zu ermöglichen?
-lg
OP #2876890
Die Netzausdehnung liegt im Bereich bis 100m (outdoor) bzw. bis 50m
(indoor). Betrieb ist stationär, Ausbreitungshindernisse können nicht
abgeschätzt werden  (Anlage wird in verschiedenen Umgebungen aufgebaut).
Störquellen liegen vor allem in den WLAN Bändern (2.5 bzw. 5 GHz), bzw.
im Bereich der Datenbusclocks (12 MHz).
Gast #2877475
Du könntest per FSK eine Grobsynchronisation machen (im Bereich ~10us)
Station1 nach Station2, dann könntest Du mit einem FMCW-Frontend
Frequenzrampen hin- und hersenden (St1 -> St2, St2 -> St1) und dann
kennst Du die Signallaufzeit (Genauigkeit hier definitiv im einstelligen
ns-Bereich möglich). Danach sind die Stationen (mathematisch)
synchronisiert.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Einstein-Synchronisation)
Den Takt der Stationen zu verändern halte ich in der Genauigkeitsklasse
über Wireless für ziemlich ausgeschlossen.
Moderator Persönliche Seite #2877580
Sehr ambitioniert, in einem derartigen Umfeld dann auch noch auf der
Basis von lediglich per Allgemeinzuteilung arbeitenden Sendern eine
Zeitsynchronisation im unteren Nanosekundenbereich hinbekommen zu
wollen.  Das 24-GHz-ISM-Band ist ja offenbar noch nicht gestört, aber
50 m indoor wird man da mit 100 mW ERP kaum schaffen ...
Allein die Reflektionen eines Signals im indoor-Bereich dürften dir
dein Vorhaben vereiteln.  1 ns entspricht einem Weg von 30 cm, wenn
du also ein Signal über die Reflektion einer Wand mit 3 m Umweg
stärker empfängst als direkt, hast du schon 10 ns mehr Ausbreitungszeit.
