C#: Byte Array von Serial Port "ordnen"
OP #2859006
Zu aller erst, ich wusste nicht wie ich den Titel besser wählen
sollte...
Mein Problem ist folgendes:
Ich habe ein C# Programm was auf einen Seriel Prot "lauscht" das hab ich
so realisiert:
for (int i = 0; i <= 13; i++)
                    try
                        readByte[i] = (byte)serialPort1.ReadByte();    // readByte ist ein byte Array
                    catch (Exception ex) {/*NOP*/}
was ich da nun rausbekomme sieht im Idealfall so aus:
24-02-30-74-02-08-02-7E-D6-55-71-2D-0D-0A
Es Startet mit der 24 ($) und endet mit 0D 0A.
Kann aber auch
79-0D-0A-24-02-2E-04-0B-F5-FD-20-51-E3-E9
 so eine Form haben.
Ich würde es jetzt gerne irgendwie so "ordnen" oder zurecht rücken, dass
auf jeden fall immer die im die 24 vorne und 0d oa am ende steht.
Dazu kommt dann noch mein Problem wenn ch das Array also von 0 - 13
einzeilnt ausgebe hab ich plötzlich keine 14 Hex Werte mehr. Sonder die
"-" auch mitgezählt werden. zb:
[0] = 2, [1] = 4, [3] = "-"
Währe cool wenn mir hier vielleicht jemand Helfen könnte oder mich
zumindest in die richtige Richtung schubsen könnte =)
Gast #2859012
warte bis eine 24 kommt und fange dann erst an zu speicher.
while( read != 24 ) { read = readbyte };
while( read != 0A ) {
   read = readbyte;
   speicher reads
