Hallo zusammen, ich werde die Tage eine Bestellung bei reichet machen. Ich bin zwar jetzt schon Jahre ohne Steckbrett ausgekommen, ärger mich aber immer wieder, dass ich keins habe. Das soll sich jetzt ändern. Deshalb meine Frage, welches Steckbrett könnt ihr empfehlen? Habe immer wieder gelesen, dass das Brett von ELV besser sei usw. Ist das wirklich so drastisch, oder gibt es auch eins bei reichelt, das zu empfehlen ist? Vielen dank schon mal Ischbins
Hab grad den Firmennamen nicht im Kopf, aber kauf das bessere. Nach einer Zeit biegen sich die Kontakte bei den Billigen weit auf und du hast dann immer unzuverlässigen Kontakt. Habe auch das teuere gekauft, und das ist jetzt schon seit 4 Jahren im Einsatz, ohne Probleme-
Ich habe auch schon öfter imNetz gelesen, dass die ELV-Boards robuter sein sollen. Von außen kann man es den Dingern nicht ansehen. Hier wird auch das ELV-Board empfohlen: http://et-tutorials.de/5803/bau-der-blinkschaltung-auf-einem-experimentierboard/
Also ich habe das hier von Reichelt: http://www.reichelt.de/Laborkarten/STECKBOARD-4K7V/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=67683;GROUPID=3374;artnr=STECKBOARD+4K7V;SID=11TwrCC38AAAIAAClZEyYb3cef81f27fba11fe466e2b8aea425d2 Bisher kann ich mich nicht beschweren - alle Anschlüsse funktionieren wie am ersten Tag und es wird nicht selten benutzt. :-) Und noch was anderes: Leg Dir am besten flexible Steckbrücken zu - damit hast Du deutlich weniger Stress und mehr Spaß. Diese hier habe ich mir mal gekauft und kann sie mit gutem Gewissen weiter empfehlen: http://www.ebay.de/itm/261087404097?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Habe das gleiche von Reichelt. Ist sicher kein Top-Produkt aber es erfüllt seinen Zweck. Das mit den flexiblen Brücken kann ich bestätigen. Auch verwende ich gerne diese Jumper Wires. Grad eben ein Dogm128 damit in Betrieb genommen (M für das Steckbrett, F für das Discovery-Board). Die Gummifüsse sind allerdings der letzte Dreck. Die riechen richtig nach Erdöl bzw. ungesund. Habe sie duch Filzgleiter aus dem Baumarkt ersetzt und die sinnlosen 4mm Anschlüsse entfernt. mfg Michael
Michael K. schrieb: > Die Gummifüsse sind allerdings der letzte Dreck. Die riechen richtig > nach Erdöl bzw. ungesund. Habe sie duch Filzgleiter aus dem Baumarkt > ersetzt und die sinnlosen 4mm Anschlüsse entfernt. Da wird das ein Original vom freundlichen Chinesen sein, wenn es so lecker nach Öl riecht :) So unnütz sind die Buchsen garnicht, wenn man mit einer Bananenstrippe aus dem Labornetzteil das Board mit Spannung beglücken will. Dann erweisen die sich als sehr nützlich ;) Mein Tip: Kauf Dir das Steckbrett bei ELV. Das ist wirklich gute Qualität und nichts mieft an dem rum ;)
Ich habe das GL-48 damals bei Conelek gekauft. IMHO sehr gute Qualität. Gibt auch eine günstigere Linie, über deren Qualität ich aber keine Aussage treffen kann. http://www.conelek.com/Elektronik-Laborbedarf-58/Steckplatinen/Profi-Line-GL/Steckplatine-3260-Kontakte-mit-Grundplatte-4-Polklemmen-Profi-Line-GL48.html
Stephan W. schrieb: > Michael K. schrieb: > So unnütz sind die Buchsen garnicht, wenn man mit einer Bananenstrippe > aus dem Labornetzteil das Board mit Spannung beglücken will. Dann > erweisen die sich als sehr Ich steh da eher auf die kleinen Hirschmann-Klemmen. Ist aber sicher Geschmackssache. mfg
