Hallo, Ich habe ein Presse in der ein Bernstein Kin-M12ea/006-0,27se Näherungsschalter verbaut ist. Da jetzt ein defekt vorliegt und ich glaube das es an diesem Schalter liegt möchte ich ihn jetzt überprüfen. Wie mache ich das am besten bzw. was muss ich messen / Widerstand ???? Danke
Auf was reagiert der denn? Was schaltet er denn? Gibt es ein Datenblatt oder ein Manual zu dem Ding?
Hier mal ein Datenblatt http://e-shop.bernstein.dk/product-images/6501625761_doc.pdf meiner hat nur 006 als Endung und dieser 004 aber ich denke mal das ist der selbe. Habe auch nur 2 Kabel
Wenn sie so ähnlich sind wie du sagst: Du musst den Strom durch das Ding messen. Mal ein Blechle vorhalten oder auch mal nicht und die Messwerte mit den Datenblattangaben vergleichen.
Er sitzt vor einer Metallscheibe die "Zähne" hat und sich dreht. Wenn ein Zahn vorbeikommt soll der schalten/öffnen (weis nicht genau was er machen muss). Jetzt will ich überprüfen ob der das noch macht wenn ein Metallzahn vor ihm ist oder nicht.
Hallo, an BN +8V anlegen, zwischen BU und 0V den Strom messen - muss sich mit dem Abstand ändern. Gruss Reinhard
Wie mache ich das ? + von z.b. einer Batterie an ein Kabel es Schalters und das andere an Ein Multimeter/Voltmeter ?? - vom Multimeter natürlich dann an - der Batterie Wie viel strom muss ankommen / nicht ankommen wenn Metall davor ist??
Alexander schrieb: > Wie viel strom muss ankommen / nicht ankommen wenn Metall davor ist?? Kannst du lesen? steht alles in dem PDF, was du selbst gezeigt hast.
wo bekomme ich 8V her? hätte eine 12V Autobatterie Kann man den Widerstand zwischen den Kabeln nicht messen??
12V sind auch in Ordnung. Steht doch im PDF, was erlaubt ist. mfg mf
Nein, Du kannst keinen Widerstand messen. Das ist ein NAMUR - Näherungsschalter, der an ein passendes Ausswertegerät (Verstärker) angeschlossen werden muß. Ohne dieses Auswertegerät macht eine Funktionsprüfung (zumindest mit dem Wissenstand , den Du zu haben scheinst) keinen Sinn. Hast Du ein Auswertegerät?
verbinde das Teil über einen 1kOhm Widerstand mit den 12V. Wenn es funktioniert, muss sich der Spannungsabfall am Widerstand um ca. 2V verändern, wenn du ihn in die Nähe einer Eisenplatte bringst. Nicht-magnetische Metalle geben dir wahrscheinlich ein deutlich geringeres Signal. Alexander schrieb: > Wenn ein Zahn vorbeikommt soll der schalten/öffnen (weis nicht genau was > er machen muss). Ne, da schaltet/öffnet nichts (wäre auch schwierig bei nur zwei Anschlüssen). Man muss den analogen Wert der Stromaufnahme (bzw. Spannungsabfall am Vorwiderstand) auswerten. Evtl. den falschen Sensor für deine Anwendung erwischt? schöne Grüße Achim S.
