Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Querschnitt ISDN-Kabel
von Klaus (Gast)
Welchen Kupfer-Querschnitt haben diese Kabel 370661328646 ? Ich brauche
gerade 4-poliges für Bastelzwecke und der Preis passt. Möchte es mit 1A
belasten, Kabel sind jeweils nur 1m lang. Geht das?
von Klaus (Gast)
Ist ne Artikelnummer aus der Bucht, dachte das wird gleich verlinkt..
von Reinhard Kern (Gast)
das ist ein Kabel ohne technische Daten - zulässige Belastung 0V 0A.
Normale Telefonleitungen (LIYCY u.ä.) können normalerweise nicht mit 1A
belastet werden (AWG < 22 bzw. Q > 0,3mm²).
Gruss Reinhard
von Klaus (Gast)
Das kann ja nun nicht sein. Es gibt ja jede Menge von diesen ISDN
Leitungen, da muss es doch Spezifikationen geben.
AWG22 wäre schon ne Hausnummer. Da könnte ich ein 8-poliges nehmen und
immer zwei Adern parallel. Wäre immer noch billiger als manch anderes
Kabel. Ein 4 poliges 0,5mm², möglichst in weiß und mit dünnem
Außendurchmesser scheint schwer aufzutreiben zu sein..
das musst du dem Anbieter sagen. Wir können hier ja keine erfinden.
Gruss Reinhard
von Klaus (Gast)
push
Welchen Kupferquerschnitt haben denn nun ISDN-Kabel, habe immer noch
keine Daten auftreiben können..
von Jens P. (picler)
Klaus schrieb:
> push
pop
Mir ist keine Norm bekannt, wo drin steht, welche Werte irgendein
unspezifisches ISDN-Kabel hat. Die typischen Telefonkabel haben 0,14mm²,
das ist knapp über AWG 24. Ich hatte aber auch schon mal ein Kabel in
der Hand welches hauchdünn war, also etwa AWG28. Bei 0,14 wäre 1A sicher
möglich, doch wenn es kein Datenblatt gibt, wäre mir das zu heiß (im
wahrsten Sinn des Wortes). Ansonsten hilft nur Einzeldrähte zählen und
ausmessen...
von Elo (Gast)
@ Klaus es gibt keine reinen ISDN-Kabel, genauso wie es keine WLAN-Kabel
gibt!
dann sprich doch einfach mal die genau Bezeichnung hier aus, wie z.B.
I-Y(St)Y oder so etwas für ein Klingeldrahtzeugs, aber bitte nicht immer
wieder ISDN-Kabel!
Fernmeldeinstallationsleitung/Kabel hat 0,6 oder 0,8 mm Durchmesser, mit
Mathe bekommt man daraus auch noch den Querschnitt errechnet.
von Elo (Gast)
Oh man, jetzt sehe ich dass das ja Flachbandleitung und gar kein Kabel
ist,
also vergiss es damit 1A, geht vllt. über 20 bis 50 cm, weiter aber wohl
nur über gekühltes Medium, sonst schmilzt dir der Mantel und die
Isolierung wech,
