Hallo, ich will mein Heim zumindest elektrisch etwas bequemer machen. Dazu suche ich folgendes Teil, jedoch weiß ich nicht genau nach was ich suchen soll: Annahme: Raum mit 1 Lichtschalter und einer Deckenlampe Lichtschalter wird permanent auf AN geschaltet und nun kommt was ich suche: Funkschalter der an die Decke befestigt wird, die 230V von der Decke an die Deckenleuchte schaltet. Somit könnte man theoretisch den einen Lichtschalter der auf AN permanent verkabelt wird, verputzen, und stattdessen z.B. ein Funkbewegungsmelder mit Batterien in eine Ecke stellen und den Raum automatisiert beleuchten. Nun die Frage: 1.Wie nennt sich solch ein Funk-Deckenleuchten-Schalter? Der also DIREKT an der Lichtquelle den Stron schalten kann. 2. Es gibt von enocean solche systeme, aber die sind A. sehr Teuer und B. nicht mit eigenen Funkschaltern erweiterbar. Kennt jmd ein Funk-Deckenschaltersystem, dass ein frei zugängliches Protokoll hat, also mit eigenem uC erweiterbar ist? Vielen Dank schonmal im vorraus.
Hallo, für FS20 z.B. gibt es ein Sendermodul das Du per UART von einem Microcontroller steuern kannst. http://www.elv.de/elv-fs20-uart-sender-fs20-us-komplettbausatz.html
Hallo Bernd. Du kannst für das FS20 System zB einen CUL (USB Sender) benutzen. Deren Protokoll ist frei zugänglich. Und wenn du nicht so viel Software selber schreiben willst schau die mal fhem an. Läust zb auf einer FritzBox Martin
zaungast schrieb: > für FS20 z.B. gibt es ein Sendermodul das Du per UART von einem > Microcontroller steuern kannst. Sowas gibt's auch von EnOcean
Du meinst das TCM120 ?
Kostet das nicht mind. das 3 fache ?
Es gibt auch Systeme, die man an Stelle des Lichtschalters einbaut. Dann kann man Das Licht vom Schalter und mit der Fernbedienung bedienen. Findest Du z.B. bei Eldat und PEHA
Jäger direkt (nicht Busch-Jäger) ist auch noch eine Alternative.
Hallo Leute, vielen Dank für die sehr Hilfreichen Tips! Genau so ein FS20 System habe ich gesucht!! Nun denke ich dass folgende System für meine Anforderungen geeignet sind: FS20 SA, das ist meiner Ansicht nach ein Kästchen, dass ich an der Decke neben meiner Lampe anhängen kann und dann die Lampe per Funk angesteuert werden kann. Liege ich da richtig? Gibt es von dem FS20 Baukasten kein System, dass ich genau über meiner Lampe installieren kann ohne immer ein Kästchen seitlich zu haben? Oder habe ich das übersehen? Ich meine sowas: -------- Decke ----- | | | Drei Phasen | FS 20 Einheit | | Schalter | Funk geschaltete Phase | Lampenaufhängung | So dass die FS20 Einheit in diesem Plastikteil versteckt werden kann. http://www.wunderkammershop.de/media/images/popup/Erco,lampe,lampara,de,techo1.jpg Wie auf dem Bild der Plastikbehälter an der Decke. Ich will den Empfänger nicht anstelle eines Wandschalters einbauen, da meiner Meinung nach die beste Methode, die ist, wenn die Lampe selbst schon mit Funk nachgerüstet wird. Hat jmd das ELV Systm zuhause schonmal getestet? Ist das Für den Einstig in die Hausautomation geeignet?
Bernd Hubert schrieb: > Ein Funkbewegungsmelder mit Batterien in eine Ecke stellen und > den Raum automatisiert beleuchten. Aha, und wenn dann der Krimi so spannend ist, das Du "wie gelähmt" bist, geht das Licht aus? Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Aha, und wenn dann der Krimi so spannend ist, das Du "wie gelähmt" > bist, geht das Licht aus? [ ] Du kennst den Unterschied zwischen Bewegungsmelder und Präsenzmelder [ ] Du wohnst in einer Steinzeithöhle
Hallo, Danke für den Beitrag! Wieder was neues gelernt. Wusste gar nicht dass eine Sonderform des Bewegungsmelders der Präsenzmelder ist! Dann klappt's natürlich auch mit dem Krimi ;) Gut zu wissen, war nämlich die ganze zeit auf Recherche nach einem Bewegungsmelder. Das hier ist echt ein Top Forum! Danke danke
Bernd Hubert schrieb: > Kennt jmd ein Funk-Deckenschaltersystem, dass ein frei zugängliches > Protokoll hat, also mit eigenem uC erweiterbar ist? Du könntest auch die Elektronik von in div. Baumärkten erhältlichen ELRO Funksteckdosen aus dem Pelz stoßen und in die Decke einbauen. Abmessungen 48x48x22 mm
Hallo, wer noch interesse hat, HIER habe ich mein Anliegen gefunden http://www.elv.de/module/produktkatalog01/bilder_popup.aspx?art_id=8754&bild_id=577079 genau das habe ich gesucht! Danke an alle!
