Hallo, ich habe einen Sony CDP-C335 und würde dort das Display gerne abschaltbar machen. Kann man einfach die Heizung oä durchtrennen oder geht dann Display kaputt, weil dann etwas durchbrennt oder so? Liese sich das auch dimmen? Grüße max
Die guten alten Sony konnten das alles ueber Tasten auf der Fernbedienung. (z.b CDP-990) Es kann sein das deiner das auch kann und du nur eine FB mit mehr Tasten brauchst. Allerdings habe ich mich immer gefragt wozu das gut sein soll. :) Olaf
Hallo, per FB lässt sich das leider nicht einstellen. Ist auch in der BA kein Hinweis zu finden.
Heizung abschalten bzw mit lastwiderstand dimmen ist io, wie auch in alten radioweckern...
Ich frage hier, weil ich mir nicht ganz sicher bin. Bei "normalen" Röhren schädigt ja unterheizen die Röhre. kann man das mit den VFDs dann machen? Nur nochmal um sicher zu gehen, nicht das mir das Ding nach einem Jhr kaputt geht
max schrieb: > Kann man einfach die Heizung oä durchtrennen oder > geht dann Display kaputt, weil dann etwas durchbrennt oder so? Abschalten der Heizspannung sollte kein Problem sein. An den Elektroden liegen dann um die 30 V an, da passiert nichts. > Liese > sich das auch dimmen? Mit PWM kann man ein VFD dimmen, aber da die Dinger sowieso stark gemultiplext werden, müsste das Dimmen in den Multiplexalgorithmus integriert werden. Oder kurz: du musst die Firmware des Controllers ändern, der das VFD ansteuert. Ob ein Dimmen der Heizung schadet, müsstest du einen VFD-Hersteller fragen. Bei den Röhren mit Oxidkatode war es schädlich, ich glaube, bei direkt geheizten Röhren (wie eine VFD ist) war das dagegen kein Problem.
> Hallo, per FB lässt sich das leider nicht einstellen. Ist auch in der BA > kein Hinweis zu finden. Das weiss ich. Aber es kann trotzdem sein das deiner das kann. Diese Dimmfunktion hatte frueher die Luxusklasse der Sonygeraete (ES) aber wenn man eine Fernbedienung hatte die das konnte so haben auch die kleineren Geraete die Kommandos ausgefuehrt. Olaf
Aha Ok, aber ich glaube es ist trotzdem aufwendiger und teuerer eine andere FB zu besorgen. Das Display liese sich dann ja trotzdem auch nur dimmen und nicht ganz abschalten. Wenn man nachts ne CD hört ist halt der ganze Raum momentan "hell", deshalb würd ich's auch gerne ausschalten können
> Aha Ok, aber ich glaube es ist trotzdem aufwendiger und teuerer > eine andere FB zu besorgen. Flohmarkt, Ebay? Schau mal hier: Ebay:130775657709 Die Taste ganz oben recht ist fuer Displaymode. Ausserdem wuesste ich nicht wie man ohne 20er Tastatur leben kann. Ich kann dir aber nicht versprechen das die auch bei dir geht. Vielleicht hat Sony ja mal die Codes geaendert. > Das Display liese sich dann ja trotzdem auch nur dimmen und > nicht ganz abschalten. Man konnte die Helligkeit in drei Stufen dimmen, Teile der Anzeige wegschalten und die Anzeige ganz ausschalten. Olaf
