Hi ich suche ein Experimentierboard für AVR Controller. Meine einzige Bedingung wäre das es eine Eathernet Schnittstelle haben muss. Ein Programmer muss nicht on Board sein. Das würde ich dann mit einem ISP Programmer lösen. Könnt ihr mir da etwas empfehlen?
Was genau verstehst du unter einem Experimentierboard? Was muss es sonst noch so alles zum Experimentieren an Board haben? Wenn deine Ansprüche in dieser Hinsicht gering sind und es dir nur auf Ethernet ankommt, wäre vielleicht das Net I/O was. Preislich ist es meiner Meinung nach auf jeden Fall interessant.
Hallo, STK 500 benutze ich. Hat allerdings den Nachteil,dass die LEDs nach +5V verschaltet sind. D.h. man muss eine 0 ausgeben, damit die LED's leuchten. Finde ich etwas doof, aber ansonsten ist's ok. Gruß, thoern
Ich benutze auch gerne das Net I/O. Funktioniert prima! @Thomas H.: Dass der Low-Level die LEDs aktiviert, ist eigentlich üblich und auch kein Problem. Es hat den Vorteil, dass bei einem Reset alles in den Ruhezustand geht. Grüsse, Stephan
> > @Thomas H.: Dass der Low-Level die LEDs aktiviert, ist eigentlich üblich > und auch kein Problem. Es hat den Vorteil, dass bei einem Reset alles in > den Ruhezustand geht. > Also ich sehe da keinen Vorteil. Die Port-PINs der Atmegas werden nach einem Reset hochohmig (tri-state). Gibt es tatsächlich Mikrocontroller, deren Port-Pins nach einem Reset auf High gehen - nur dann wären ja die LEDs aus, wenn sie nach +5V verschaltet sind. Gruß, thoern
gentleben schrieb: > Meine einzige > Bedingung wäre das es eine Eathernet Schnittstelle haben muss. STK500 kommt hier nicht in Frage oder sehe ich das falsch?
Nein kommt es nicht. Das Net IO ist schon gut. Aber sowas wie hier für die AVR32 Serie suche ich für 8bit Controller. http://student.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=372 Aber auf diesem Board ist ja schon etwas vorinstalliert und sowas suche ich nicht sondern eher etwas was man von der Pieke auf jemandem Zeigen kann. Habt Ihr denn vllt infos für mich wie ich die AVR32 Serie Programmiere gibts da gute Anleitungen wo ich das jetzt gesehen habe habe ich immer mehr gefallen an dem Board gefunden.
Such mal nach: -Elektronikladen oder -Embedded Projects oder -ALVIDI. Die haben so viele Boards, dass sie sie sogar verkaufen können. Der Hauptnachteil ist: Zu viele Boards, zu viele Prozessoren.
Martin e. C. schrieb: > gentleben schrieb: >> Meine einzige >> Bedingung wäre das es eine Eathernet Schnittstelle haben muss. > > STK500 kommt hier nicht in Frage oder sehe ich das falsch? Hi, ihr habt natürlich recht! Die Sache mit dem Ethernet habe ich glatt überlesen :-( Gruß, thoern
Es gibt offizielle Arduino Boards mit Ethernet. http://www.pollin.de/shop/dt/MTA4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/ARDUINO_Ethernet.html Großer Vorteil ist die wirklich große Community.
OT wegen Low-Level LEDs: Das hat "historische" Gründe. a) Mit einem PMOS kann man auf gleicher Chipfläche weniger Strom schalten als mit einem NMOS(man sehe sich den RDS_on an). Zudem waren früher™ Mikrocontroller technologisch bedingt noch nicht mit allzu starken Pin-Treibern ausrüstbar, dass sie vielleicht 5mA senken und 1mA liefern konnten. Teilweise gabs auch nur NMOS-Open-Drain-Ausgänge. b) Auf echter TTL-Technologie basierende Schaltkreise konnten/können an den Ausgängen prinzipbedingt besser Strom senken als liefern. Nach oben gehts mit einem Pullup(spätestens beim nächsten Eingang).
