Hallo, ich suche jemand, der mir 194 Platinen (1-seitig) unterschiedlicher Größe (von ca. 30x70 bis ca. 100x120mm) in einfachster Ausfertigung (FR4, 1,5 mm, HAL, CU 35µm, Bohrungen 0,8mm und evt. Lötlack) möglichst billig fertigen kann. Layout liegt im Abacom Sprint-Layout 5 - Format vor und es können Extended Gerber, Excellon und HPGL-bohrdaten exportiert werden. Die genauen Daten der Platine sind in der hochgeladenen PDF (hoffe das ist hier erlaubt). Der Gesamtpreis für alle Platinen sollte unter 500€ netto liegen. Die - noch nicht fertige Platine "K" - sowie die 2 Platinen "L" können - falls dadurch ein Preis von max 475€ machbar ist - weggelassen werden. Wichtig noch: die minimale Leiterbahnbreite liegt bei 0,20mm - nur bei einer Platine liegt sie bei 0,16mm (x 30 Stück) - es gibt jedoch auch ein Layout dieser Platine mit 0,20mm, bei der dann halt leider 8 zusätzliche Kabelbrücken gelötet werden müssen (aber dadurch evt. Herstellung möglich, falls 0,16mm zu klein). Ralf
wenn es nur billig sein soll (bei 500€ nehm ich das mal an) dann such mal in der artikelsammlung nach "Platinenfertigern, Ausland" - zB iteadstudio in china... transport mit dhl liegt bei ~40€ dafür ists dann auch in ~14tagen bei dir.
Danke für den Hinweis. Da ich neu im Forum bin, hab ich die Rubrik bisher noch gar nicht entdeckt. Ralf
http://www.mikrocontroller.net/articles/Hauptseite Du kannst dir die Preise in einem Onlinekalkulator zusammenklicken. Z. B. hier: http://www.multi-circuit-boards.eu/preise/leiterplatten.html 500 Euro halte ich i. Ü. für recht sportlich.
Ralf Z. schrieb: > Der Gesamtpreis für alle Platinen sollte unter 500€ netto liegen. Die - > > noch nicht fertige Platine "K" - sowie die 2 Platinen "L" können - falls > > dadurch ein Preis von max 475€ machbar ist - weggelassen werden. Vergiss es. Rechne mal mit dem 3-fachen Preis.
Ralf Z. schrieb: > ich suche jemand, der mir 194 Platinen (1-seitig) unterschiedlicher > Größe (von ca. 30x70 bis ca. 100x120mm) in einfachster Ausfertigung > (FR4, 1,5 mm, HAL, CU 35µm, Bohrungen 0,8mm und evt. Lötlack) möglichst > billig fertigen kann. > Layout liegt im Abacom Sprint-Layout 5 - Format vor und es können > Extended Gerber, Excellon und HPGL-bohrdaten exportiert werden. ich könnte eventuell alle Platinen für dich fertigen, grob nachgerechnet 500-600EUR wäre machbar: (einseitig, FR4, 1,5 mm, Chemisch Zinn, CU 35µm, Bohrungen 0,8mm, ohne Lötstoppmaske/Bestückungsdruck). Bei Interesse, bin erreichbar unter: http://www.pcb-devboards.de/catalog/contact_us.php Gruß Hermann
... schrieb: > Vergiss es. Rechne mal mit dem 3-fachen Preis. Bei Itead / seeedstudio sollte man sogar unter 400€ kommen.
Wie ist das denn mit dem Testen bei solchen Stückzahlen? Ich bin ja nur Hobbyist und empfinde E-Testing lediglich als nettes Extra. Bei so einer Stückzahl steigt die Chance auf Produktionsfehler doch enorm, oder? Wie sieht das in der Realität aus?
Beitrag #6815964 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6867489 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6867519 wurde von einem Moderator gelöscht.
