Hi, hätte mal ne Frage. Ich wollte einen Integrierer aufbauen und wollte wissen, welchen Operationsverstärker ich dafür am Besten nehme? Hab jetzt an LM358 gedacht,ist das okay? Bitte sagt mir was geeignet ist, danke!
Klaus schrieb: > Ich wollte einen Integrierer aufbauen und wollte > wissen, welchen Operationsverstärker ich dafür am Besten nehme? > Hab jetzt an LM358 gedacht,ist das okay? Was soll es werden? Wenn du die klassiche Lehrbuchschaltung meinst die funktioniert im richtigen Leben nicht besonders. Nach einiger Zeit laeuft dir der Ausgang gegen die Betriebsspannungsgrenze. Mal mal einen Schaltplan wie du dir das vorstellst.
Es soll ein ganz normaler Integrier werden wie aus dem Lehrbuch...hab noch keinen Schaltplan. Vielleicht erweitere ich die Schaltung irgendwan, weiß ichn nocht nicht...wollte nur mal messen was so passiert. Reicht da jeder OpAmp? Es gibt doch bestimmt OpAmps die für Integriereanwendungen besser geeigent sind?
Wenn du nur die Schaltung aus dem Lehrbuch nachbauen willst reicht jeder. Denk an Dual-Supply in der Grundschaltung (Lehrbuch), der ganze Rest ist von dir bestimmt. Was soll da schief gehen? Wenn du irgendwann weißt was du mit dem Integrierer integrieren willst und was dem Integrierer in der Schaltung folgen soll musst du halt wieder fragen.
Warum immer nach den idealen Bauteilen fragen, wenn man nur mal was ausprobieren möchte? Gerade das verhalten nicht-idealer Bauteile bringt doch erst einen Lerneffekt. Wenn du einen für Integrieroperationen optimierten OP nimmst, hättest du die Form wie im Buch beschrieben, dafür braucht man nix aufbauen, sondern guckt sich das auf einem Bild an. Gruß Christian
Da waer zwar de Lerneffekt am Groessten, aber ich empfehl trotzdem mal
einen FET-OpAmp. Wegen des kleinen Eingangsstromes.
>hätte mal ne Frage. Ich wollte einen Integrierer aufbauen und wollte >wissen, welchen Operationsverstärker ich dafür am Besten nehme? Solange du nichts dazusagst, welche Schaltung du konkret verwendest und welche Anforderungen sie erfüllen muß, ist diese Frage ziemlich sinnlos. Offsetspannung und "input bias current" sollten grundsätzlich möglichst gering sein, weswegen ein FET- oder CMOS-OPamp mit niedriger Offsetspannung vorzuziehen ist. Der reale Integrierer verwendet aber oft zusätzliche Bauteile, mit denen der Einfluß dieser Störgrößen ebenso im zaum gehalten werden kann, sodaß auch weniger vorteilhafte OPamps eingesetzt werden können. Daß dabei der Integrierer leicht von den idealen Eigenschaften abweicht, interessiert in den meisten Fällen kaum. Der reale Integierer ist immer ein Kompromiß, der speziell auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten ist. Das kann auch mal bedeuten, daß dein LM358 darin zu finden ist. Als erste Wahl kann man ihn aber nun wahrlich nicht bezeichnen.
