Ich will mir eine Schleifmaschine wie diese hier: http://www.amazon.de/Bosch-Schleifmaschine-GSM-200-D/dp/B0001D1QQS selbst bauen bzw evtl. eine 220v auf 12v umbauen. Bräuchte allerdings nur eine Schleifscheibe, keine zwei wie die im Link. Der Grund warum ich das in 12v brauche ist, da es für meinen Garten ist in dem ich keinen Stromanschluss habe außer meine selbstgebastelte Solaranlage (nur was kleines: 20W Solarmodul, Laderegler und 12V 12Ah Akku). Benutz sie bisher nur für Beleuchtung meiner Laube und eine kleine Musikanlage. Nun möcht ich mir daran noch eine einfache Schleifmaschine anschließen um meine Spaten,Axte und Beile daran zu schleifen. Welche Art von Motor benötige ich? Ich weiss das es ein 12V Gleichstommotor sein muss mit ungefähr 3000 RPM, aber er muss ja auch die Schleifscheibe (300g?) zum drehen griegen und aushalten, das ich meine Werkzeuge dranhalte und damit durch die Reibung einen Widerstand erzeuge. Will nicht das mir mein Laderegler oder der Motor abraucht. Auf was soll ich achten beim Kauf des Motors? Bitte um Tips
Und warum suchst Du nicht einfach nach passenden 12V AKKU-Schleifern ? Das ist erstens sicherer und zweitens einfacher umzusetzen.
Wenn ich nach 12v akkuschleifer google finde ich nur entweder dremel-ähnliche Schleifmaschinchen oder "Flex"geräte. Ich glaub mit so nem Fake-Dremel Graviergerät komm ich nicht weit. und eine AkkuFlex ist mir zu ungenau... hmmm wobei du mich grad auf die Idee gebracht hast, eine 2cm breite Schleifscheibe auf so eine Akkuflex zu basteln, (falls das irgendwie geht ??) und dann die Flex an der Werkbank festzuschrauben, aber ist halt eher ne Notlösung.
Die Bosch Schleifmaschine hat (vermutlich) einen sehr langlebigen aber in der Drehzahl nicht regelbaren Drehstrommmotor in Steinmetzschaltung. Die üblichen Gleichstrommotore haben Kohlebürsten und sind bei weitem nicht so langlebig. Vielleicht brauchst du das aber auch nicht. Dann reicht ein Motor derselben Leistungsklasse und Drehzahl, und falls du das Ding so konstruieren willst wie auf dem Photo mit Wellen an beiden Enden. Blöderweise brauchen die meisten 250W Motore 24V: http://www.ebay.de/itm/250W-Watt-E-Scooter-Elektro-Roller-Bike-Motor-24V-DC-Generator-Permanentmagnet-/320992851672?pt=DE_Sport_Elektro_Scooter&hash=item4abcaa36d8 Kleine MOdellbaumotore helfen nicht weiter, die sind nur für wenige Betriebsstunden.
MaWin schrieb: > Blöderweise brauchen die meisten 250W Motore 24V Ich glaube nicht, das ich 250Watt aus meiner Minisolaranlage entnehmen kann...
MaWin schrieb: > Die Bosch Schleifmaschine hat (vermutlich) einen sehr langlebigen aber > in der Drehzahl nicht regelbaren Drehstrommmotor in Steinmetzschaltung. > > Die üblichen Gleichstrommotore haben Kohlebürsten und sind bei weitem > nicht so langlebig. Aber in den Akkuflex (sorry, Akku-Winkelschleifern) ist doch auch ein Gleichstrommotor verbaut, oder?
> Ich glaube nicht, das ich 250Watt aus meiner Minisolaranlage > entnehmen kann... Dann kannst du es vergessen "so was" nachzubauen. Vielleicht ein kleineres Modell. Ich weiß ja nicht, wozu du die brauchst. Ich verwende zum schleifen von Bohrern, Sägen, Klingen fast ausschliesslich kleine Diamantscheiben an einer Proxxon Minimot 40, die machen auch vor Hartmetall nicht halt.
Ich hab mal was ähnliches gemacht und dazu einen Scooter Motor genommen. Das Problem war weniger der Motor als eine gut laufende Aufnahme für die Scheibe. Ohne groß zu suchen hier eine Quelle: http://www.happy-motorparts.de/shop/category_38/E---Scooter-Ersatzteile.html?shop_param=cid%3D%26 MfG Klaus
Jörg L. schrieb: > Ich glaube nicht, das ich 250Watt aus meiner Minisolaranlage entnehmen > kann... Aus der Solaranlage nicht, aber aus dem 12Ah-Akku schon Was spricht eigentlich gegen einen Wechselrichter?
Jörg L. schrieb: > hmmm wobei du mich grad auf die Idee gebracht hast, eine 2cm breite > Schleifscheibe auf so eine Akkuflex zu basteln, (falls das irgendwie > geht ??) und dann die Flex an der Werkbank festzuschrauben, aber ist > halt eher ne Notlösung. Dabei solltest du aber auf die Drehzahl achten. Eine Flex macht gerne mal >10000RPM, übliche Drehzahlen für Schleifböcke sind vll. 1000-3000RPM (und dementsprechend sind auch die Schleifscheiben zugelassen). Es gibt aber auch Schleifscheiben für Winkelschleifer, die für deine Anwendung passen könnten -> im Werkzeughandel suchen. Falls du auf den Schleifbock bestehst, ist ein Wechselrichter wohl die eleganteste Lösung es sei denn du hast Lust, Zeit und die Maschinen eine stabile Schleifbockkonstruktion mit 12V Motor aufzuziehen (Lager, Antrieb, Befestigung an der Werkbank....).
