Hallo! Ich möchte mir für mein NAS (Qnap TS-212) eine einfache 12V USV bauen. Ladegerät -> Bleiakku -> SEPIC-Regler -> 12V/5A. Wie funktioniert die Kommunikation der USV -> NAS per USB? Würde hierfür gerne einen AVR einsetzen. Gibts da eine einfache Möglichkeit meinem NAS zu sagen, daß es runterfahren soll, wenn die Batt leer ist...... vielleicht schon nen fertigen Code? Gruß Rick
Such in einer Linux Distribution nach dem APC-Dämon. Der sollte im Quelltext greifbar sein. Dort findest du diverse Anregungen. Es gibt diverse Möglichkeiten, dem NAS den nahenden Tod mitzuteilen.
Ich glaube es gibt eine UPS-Howto http://tldp.org/HOWTO/UPS-HOWTO/ Meistens haben die einen einfachen potentialfreien Kontakt der dann an die serielle Schnittstelle angeschossen wird. Neuere agieren als HID auf dem USB.
Unter Linux gibt es z.B. den Dienst "apcupsd", damit lässt sich eine APC USV auslesen. Die Kommunikation erfolgt per USB, serieller Schnittstelle oder Netzwerk, außerdem kann der Dienst auch als Server arbeiten und die Daten an weitere Geräte verteilen. Du könntest den ATmega als serielle Schnittstelle programmieren und das Protokoll von so einer APC USV nachbauen. Über das Protokoll werden noch viele weitere Daten übertragen, z.B. Eingangsspannung und Temperatur.
Eine weitere Möglichkeit ist NUT (http://www.networkupstools.org/). Wie schon gesagt werden neuere USVs als USB Gerät erkannt. Da könntest du also entweder per dediziertem USB Chip oder per V-USB etwas hinfrickeln.
Hallo! Möchte ein RS232 to USB Kabel einsetzen. http://www.reichelt.at/USB-Konverter/DELOCK-83116/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=120573;GROUPID=5253;artnr=DELOCK+83116;SID=13UHGJEH8AAAIAAHuDDR06539623af72dec138c5d9faa00214fc3 Gruß Rick
Rick M. schrieb: > Möchte ein RS232 to USB Kabel einsetzen. Dann hast du eine physikalische Verbindung zum PC - aber noch keine Software, die den Server runterfährt. Gruss Reinhard
