Hallo, Vor kurzem war ich in einem Aufzug, indem die Leuchstoffröhre stark geflackert hat. Vermutlich war sie fast kaputt. Ich fand das so gruselig, dass ich das gerne "nachbauen" möchte. Habt ihr eine Idee, wie man so ein Flackern zuverlässig erzeugen kann? - Spannung Dimmern? - Spannung unregelmäßig ein/ausschalten? Bin für jeden Tipp dankbar. Grüße
Sieh Dir die Schaltung einer Leuchtstoffroehre mit konventionellem Vorschaltgeraet und konventionellem Starter an. Wenn Du verstanden hast wie das funktionert, kommst Du alleine drauf. fonsana
Hier kannst du dir Anregungen holen: http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/16/index.htm Allerdings sind die Pläne dort nicht immer 100% Fehlerfrei und dass solche hohen Spannungen gefährlich sind, brauche ich dir nicht zu sagen.
meine idee gehe irgendwohin wo es viele neonrören gibt schulen krankenhäuser oder so frage den hausmeister nach kaputten röhren / startern ich denke da wird dir geholfen :)
Weil das im µc Forum gepostet ist nehm ich an du willst das Flackern kontrollieren können und nicht einfach eine schrottige Leuchtstoffröhre betreiben. Dann würde ich die mit einem EVG betreiben und kontrolliert ein- und ausschalten. Es gibt auch dimmbare EVG, damit kann man sicher nette Effekte machen.
fonsana schrieb: > Sieh Dir die Schaltung einer Leuchtstoffroehre mit konventionellem > Vorschaltgeraet und konventionellem Starter an. Wenn Du verstanden hast > wie das funktionert, kommst Du alleine drauf. Genau das ist der richtige Tipp. Vorgekaut wird hier aber nichts, darum auch nicht mehr dazu. Wer hier einen Dimmer vorschlägt, hat nicht begriffen, wie Leuchtstoffröhren funktionieren. Du kannst die Lampen sehr sehr schnell schalten und dir auch genau den gewünschten Effekt zusammenbauen, solange du die Lampen richtig betreibst.
Noch ein Tip: Sieh dir mal an, wie Leuchtstofflampen ohne Starter in Delon Schaltung betrieben werden. Aber Warnung: Nichts für Anfänger, bei falscher Handhabung bist du hin.
So, jetzt habe ich mich schlau gemacht. Die Stroboskop-Schaltung löst mein Problem, wenn sie denn funktioniert. Der Aufwand ist natürlich höher, deshalb möchte ich noch folgende Ideen abklappern, die weniger Aufwand machen würden: - 2 Leuchtstoffröhren parallel mit einem Starter betreiben - Leistungswiderstand in Serie nach dem Starter, so dass die Strombegrenzung wieder das Licht ausmacht. Da ich aber tatsächlich keine Erfahrung habe, kann ich nicht abschätzen, ob und wie lange das funktionieren würde. Eine wichtige Randbedingung ist noch, dass das ganze auch unter 20 Grad zuverlässig Flackern soll... Ich möchte nichts vorgekaut bekommen, aber wenn mir erfahrene Leute helfen, den richtigen Weg zu finden, dann würde ich als vielbeschäftigter Familienpapa viel Zeit sparen... Dafür ein Danke.
