Mehrsprachige Firmware
Gast #2861254
ich habe das Problem, dass ich bei einer Gerätefirmware wo der Platz im
Flash sowieso schon etwas knapp wird mehrere Sprachversionen anbieten
möchte.
Bisher hatte ich dafür ein kleines Tool, welches alle Strings innerhalb
des Programms über eine entsprechende Datenbank in das jeweils (in dem
Fall) englischsprachige Pendant übersetzt und ausgetauscht hat.
Mit dem Programm stoße ich allerdings mittlerweile an die Grenzen bzw.
es ist nicht allzu gut an andere Projekte anzupassen.
Kennt jemand von euch ein entsprechendes Tool, welches (zumindest auf
ähnliche Weise) die Erzeugung von mehreren Firmwares ermöglicht, ohne
auf eine externe Resourcen-Datei zurückgreifen zu müssen?
Was sind andere Möglichkeiten in so einem Fall ein Programm in mehreren
Sprachen anbieten zu können?
Ich bin gespannt auf die Tipps ;-)
Schöne Grüße und vielen Dank,
Tobi
Gast #2861266
Moin,
die Sache mit dem Speicher klingt nach "on the fly"-Tauschen der Texte.
Dafür reicht auf dem Mikrocontroller leider weder der RAM, noch der
Flash um beide Varianten mitzuführen. Oder verstehe ich die Idee gerade
falsch?
Bedingte Compilierung wäre eine Variante, dann müsste ich aber meinen
Quelltext in 4-5 verschiedenen Varianten bauen. Das wird leider viel zu
unübersichtlich.
Wenn der Text beim Kompilieren (oder durch das Tool vor dem Kompilieren)
entsprechend getauscht würde bleibt es übersichtlich und es wird kein
Platz verschwendet. Nur bin ich für sowas (oder einer besseren Lösung)
halt noch auf der Suche.
Gruß,
Tobi
Persönliche Seite #2861270
Tobias H. schrieb:
> Moin,
> falsch?
> unübersichtlich.
> Gruß,
> Tobi
Wie wärs mit einer Header-Datei, jeweils für jede Sprache eine.
Beim Bedingten Compilieren dann die richtige mit einbinden.
Die Konstanten-Namen können dann ja durchaus in Englisch oder Deutsch
gehalten werden, nur der Inhalt ist dann angepasst.
Bedingtes Compilieren ginge dann z.b. übers Makefile, für jede
Sprachversion.
#2861377
Texte in ein externes EEPROM auslagern und je nach gewählter Sprache auf
eine andere Page umschalten. Braucht zur Laufzeit etwas mehr RAM, dafür
aber viel weniger ROM. Wenn das Gerät in einsprachigen Versionen
verkauft werden soll, dann kann man mit einem statischen Programm
arbeiten und nur das EEPROM umprogrammieren bzw. tauschen.
Gast #2862458
Das ist der übliche Weg, aber mir ist es lieber bzw. übersichtlicher,
den Text an der entsprechenden Stelle im Programm zu haben. In Pascal
z.B. so:
  help :=
   {%G 'Parameterdatei nicht vorhanden! #Enter druecken !'}
   {%E 'Parameter file not found ! Press #Enter !        '}
  wrcomm; {write to display}
In C entsprechend mit "#IFDEF KISUAHELI" usw.
Damit die Sache für weitere Sprachen besser handhabbar wird, habe ich
dazu Textdatenbanken angelegt in folgender Form:
 {%G '   Adapter-Liste wird gedruckt.'}
 {%F ' liste adaptateur est imprimee.'}
 {%I ' La lista adatt. viene stampata'}
 {%E '   printing adapter list.      '}
 {%S '   Adapterlista skrivs ut.     '}
 {%R ' ðîçðíé ßãßîñäïíá îäößñßäñðþ   '}
Diese wird nach dem deutschen Text indiziert. Ein Preprozessor holt sich
dann fehlende Texte aus dieser Datei (R ist Russisch, kann man hier
nicht darstellen). Wird eine weitere Sprache benötigt, gebe ich diese
Textdatei an ein Übersetzungsbüro zur Ergänzung.
Gruss Reinhard
Persönliche Seite #2862528
Reinhard Kern schrieb:
> (R ist Russisch, kann man hier nicht darstellen)
Doch, wenn Du keine 8-Bit-Codierung (CP-1251), sondern UTF-8 verwendest.
Damit lassen sich in diesem Forum nicht nur kyrillische Zeichen
darstellen:
Но если у вас нет 8-битной кодировки (CP-1251) с использованием, но
UTF-8.
Таким образом, может быть представлена ​​в этом форуме не только символы
кириллицы:
(Da ich gar kein Russisch kann, musste hier Tante Googles Übersetzer
herhalten. Mit den vermutlich zu erwartenden Ergebnissen)
Gast #2862647
Oder einfach im EEPROM eine passende Tabelle mit den Namen anlegen und
im eigentlichen Programm via defines auf diese Tabelle referenzieren.
Dann kann man auch on the fly die Sprache ändern ohne das Programm
anfassen zu müssen.
Gast #2862730
danke für die vielen Überlegungen. Mir liegt sehr viel daran, dass die
entsprechenden Quelltexte noch übersichtlich sind. Außerdem ist das
Gerät, um das es geht, von der Hardware her schon fertig und "auf dem
Markt", so dass ein externes EEPROM etc nicht in Frage kommt. Die
Sprache muss auch nicht umgeschaltet werden können, daher reicht es, für
jede Sprache eine separate Firmware anzubieten (Updates sind bei den
Benutzern ohne Probleme möglich).
Folgende Lösung läuft bisher (und ich habe sie gestern erweitert, so
dass sie noch etwas flexibler ist):
Ein kleines Tool durchsucht alle Quelltextdateien nach entsprechenden
Texten und erstellt einen einzelnen #define-Block, durch den (bei
vorhandensein einer entsprechenden Headerdatei) eine
Präprozessor-Variable statt der originalen Stringdefinitionen benutzt
wird. Diese Variable wird über einen Hash-Algorithmus aus dem Inhalt der
Variable erstellt, der Variablenname bleibt also - so lange der Text
nicht geändert wird und daher neu übersetzt werden müsste - bei jedem
Durchlauf gleich.
Auf die Art und Weise kann ich, bevor ich das Projekt kompiliere, alle
Quelltexte automatisiert so umbauen, dass ich auf die Header-Datei
zurückgreife. Nachdem die neue "offizielle" Version fertig ist (in
verschiedenen Sprachen kompiliert) kann ich die Änderungen (die durch
entsprechende Kommentare für das Tool kenntlich gemacht sind) wieder
entfernen und das Projekt ist wieder übersichtlich.
Etwas fertiges in die Richtung gab es leider nicht. Auch mein (also
selbstgebautes) Tool ist weit von vorzeigbar entfernt, aber es erfüllt
für mich den genannten Zweck.
Vielen Dank für die Ansätze - leider war für mich nichts passendes
dabei.
Gruß,
Tobi
Gast #2863046
Das ist ziemlich genau das, was ich für Pascal gemacht habe - ich musste
mir die Präprozessor-Software aber auch selber schreiben. Ist aber ein
noch überschaubarer Aufwand und per Makefile leicht in den Workflow
integriert.
Gruss Reinhard
Gast #2863089
Tobias H. schrieb:
> Hallo,
> möchte.
Mach ich über Excel Dateien. Hinterher wird die Spalte mit dem
entsprechenden Text in den Quellcode kopiert (oder alle wenn mehr Platz
ist). Character code Konvertierungen (z.B. kyrillische LC-Displays)
werden in Excel über Makros gemacht, aber eben nur 1x.
Hat den Vorteil das der Übersetzer/Tester/Auftraggeber gleich
loslegen/Prüfen kann, auch wenn er auf der anderen Seite des Planeten
sitzt (Office ist in Sachen Internationalisierung sehr mächtig und alle
haben es). Zu viele Zeichen in der Spalte werden rot (bei bedingter
Formatierung ) und durch den Arial-Unicode Font wird alles so angezeigt
wie es eingegeben wurde, was wichtig zum testen ist.
Wird also komplett extern geführt, was den Quellcode vereinfacht und der
Programmierer muss nicht auch noch Sprachwissenschaftler sein.
Gast #2863602
Moin,
ich habe da mal so'n Hack mit XML gemacht und daraus C Stringtabellen
erzeugt. Die Strings werden dann über einen kleine Routine via ein
Handle selektiert. Die Übersetzer kriegen nur die XML-Dateien und
fuddeln somit nicht am Code rum. Daraus wird der Prototypen-Header und
die Stringtabelle per XSLT gebaut.
Hiess allerdings: Von vornherein sind keine printfs erlaubt, und man
muss alle Ausgaben in dieser Form machen
MESSAGE(MSG_UNIT_NOT_READY)
Da beim Bauen nur die Link-Option (per Makefile) und keine bedingte
compilierung verwendet wird, bleibt's übersichtlich, und alle Strings
werden über die eine XML-Datei verwaltet. Allerdings braucht man einen
Mechanismus, um einen Check über die Messages zu machen, falls mal in
der XML eine Übersetzung für ein Wort vergessen ging.
