Hallo Leute, hinter meinem Fenster befindet sich billiges Fensterrollo (so eins was jeder kennt aus dünnem Blech welches mit einer Schnüre hoch und runter gezogen werden kann). Was ich vor habe: Eine Automatisierung des ganzen. Also das hoch und runter lassen des Rollos. Dazu hätte ich jetzt einfach mal versucht, mit einem kleinen Motor die Schnüre auf eine Rolle (an welcher der Motor hängt) aufzurollen (Rollo hoch) und abzurollen (Rollo runter). Klingt doch eigentlich machbar oder? Jedoch habe ich 2 Probleme: 1) Was für einen Motor brauche ich denn? Bei reichelt gibt es nur Schrittmotoren für um die 30 EUR. Aber was ist das eigentlich? In jedem billigen PC-Lüfter is ein Motor drin und der ganze Lüfter kostet nur 2 EUR also muss es doch auch andere Motoren geben. Welche Leistung ist hier angebracht damit der Motor auch das Rollo ziehen kann? 2) Wie sage ich denn dem Motor, dass er aufhören soll wenn das Rollo ganz unten bzw. ganz oben ist? Ich habe daran gedacht, dies über einen µC und einen Timer zu machen. Also vorher die Zeit messen und dann genau so lange den Motor vom µC automatisch laufen lassen. Könnte ich hier irgendwann Probleme bekommen, wenn der Motor mal schneller mal langsamer dreht und die Zeit dann nicht mehr stimmt? Was habt Ihr denn so für Ideen? Alles fertig selbst kaufen wollte ich nicht, denn: Wo bleibt dann der Bastell-Spaß??? Grüße Carsten
Carsten schrieb: > Welche Leistung ist hier angebracht damit der Motor auch das Rollo > ziehen kann? Die Leistung ist ziemlich egal. Es kommt auf das Drehmoment an, das der Motor ggf. über ein passendes Getriebe abgibt. Geringe Leistung lässt sich immer mit langsamem Hochziehen kompensieren. Welches Drehmoment deine Jalousie braucht (auch wenn sie mal ein bisschen hakt), musst du ausmessen. > Könnte ich hier irgendwann Probleme bekommen, wenn der Motor mal > schneller mal langsamer dreht und die Zeit dann nicht mehr stimmt? Genau das ist der Haken an fester Zeitsteuerung. Du kannst Endschalter verwenden, die eine Drehrichtung blockieren, wenn die Jalousie oben bzw. unten angekommen ist. Eine andere Möglichkeit ist, den bei manchen Motortypen auftretenden Stromanstieg auszuwerten, wenn der Motor höher belastet/blockiert wird und dann abzuschalten.
Hallo Carsten Ich vermute, Du wirst nicht um einen speziellen "Rollo-Motor" rumkommen: Du brauchst geringe Drehzahl bei hohem Drehmoment (das Rollo ist relativ schwer, ich vermute so 10-15Nm wirst Du brauchen). Ein "normaler" E-Motor (wie z.B. beim Computerlüfter) liefert naturgegeben genau das Gegenteil. Bei diesen Rollo-Motoren ist ein Getriebe direkt mit eingebaut - was die Dinger entsprechend teuer macht. Such mal nach "Rohrmotor", "Rollo-Motor", "Rolloantrieb", bei Conrad, Reichelt, Ebay etc. Es gibt auch Aufsätze für die Rollogurte, vielleicht bekommst Du irgendwo so ein nacktes Teil und machst dann die Steuerung dazu. Ich vermute, der Preis dieser Teile wird Dir aber den Spaß am basteln etwas verderben. Zur Enderkennung: Entweder Du mißt die Stromaufnahme des Antriebsmotor - wenn sie über einen Grenzwert steigt, ist der Motor blockiert und damit ein Ende (oder auch ein Hindernis, z.B. eine eingeklemmte Katze) erkannt und die Regelelektronik schaltet den Motor aus. So wirds bei Autofensterhebern gemacht. Oder Du hast Endschalter oben und unten - dann hast Du aber keinen Einklemmschutz. Gruß Michael
@Tippex: Du hast nicht genau verstanden, dass es sich im eine Innenjalousie von diesem Typ handelt: http://de.wikipedia.org/wiki/Jalousie @Carsten: Wie schon gesagt: Du brauchst einen Motor mit hohem Drehmoment, damit der Motor auch die Jalousie heben kann.
Danke für eure Ideen. Ich werde mich dann mal umschauen und evtl. einen Kontakt (bspw. Reed Kontakt) zum ein- und ausschalten verwenden. Oder einen Subminiaturschalter. Mal sehen was sinnvoller ist. Bzgl. Einklemmschutz: 1. Habe keine Katze ;) 2. Das kleine Rollo tut glaube niemandem weh. Da geht eher noch das Rollo kaputt.
Carsten schrieb: > Das kleine Rollo tut glaube niemandem weh. Was Du beschreibst, ist kein Rollo. Das ist eine Jalousie. Rollos sind aus Stoff und werden --daher der Name!-- aufgerollt.
Pollin hat günstige DC-Getriebemotore im Angebot: http://www.pollin.de/shop/p/OTk3OTg4/Motoren/DC_Getriebemotoren.html Dann würde ich rechnen das es 10...15s dauern soll bis der gesamte Weg auf/abgerollt wird. Weiter kann man verschiedene Rollendurchmesser annehmen und bekommt die nötige Drehzahl. So ein 385er o.ä. Motörchen mit Getriebe ab 30:1 wird das schon schaffen. Zur Positionserfassung eignet sich ein 10-Gang Poti. Für die Rolle könnte man eine Angelrolle zweckentfremden, da ist üblicherweise schon eine Schnurführung mit dran.
Ok, Rollo, Rollade, Jalousie oder was auch immer - ich war von dem dicken schweren Teil "für von außen" ausgegangen. Bei so einem "Lamellending" für innen ist Einklemmschutz und Gewicht wohl tatsächlich nebensächlich - egal ob Katze oder Goldfisch ;-) Eine Idee zur Endabschaltung, alternativ zu den Reedkontakten: Wenn die Fäden weiß sind, mach vielleicht an den Endstellen ein schwarzes Fähnchen, aufgeklebte Hülse der so und nimm zwei Gabellichtschranken oben und unten. Keine Ahnung, ob das praktisch so geht, halt nur so'ne Idee.
Lucas K. schrieb: > @Tippex: > Du hast nicht genau verstanden, dass es sich im eine Innenjalousie von > diesem Typ handelt: > http://de.wikipedia.org/wiki/Jalousie Ich habs auch nicht verstanden. Wieso befindet sich eine Innenjalousie "hinter dem Fenster"? Fragt sich Harald
lol, ich hatte echt erst "vor dem Fenster" geschrieben aber bin davon ausgegangen, dass man normalerweise von Außen (da wo die Sonne her kommt) na drinnen schaut und dann ist das Rollo, Jalousie "hinter dem Fenster" ;) Jedenslls Danke für eure Tipps.
Am besten wäre da sowas wie ein Scheibenwischer- oder Fensterhebermotor aus dem Auto. Langsam aber mit viel Drehmoment. Gibts bestimmt irgendwo bei Ebay oder auf dem Autofriedhof, auch Pollin hat immer mal solche ähnlichen, siehe oben.
>Ich habs auch nicht verstanden. Wieso befindet sich eine Innenjalousie >"hinter dem Fenster"? Du bist eben kein richtiger Einbrecher ... ;-)
