Hallo, ich bin gerade an einem Projekt um eine Steckdose zu Schalten, dazu brauche ich passende Bistabile Relais. Vorraussetzung 24V DC Spulenspannung , und min 230V AC Schaltspannung und min einen maximalen Schaltstrom von 16 A. Ich habe meine Auswahl nun auf 2 Relais von 2 Verschiedenen Herstellern reduziert ( DOLD & SOEHNE : OB 5694.01 , TE CONNECTIVITY : RT314F24 ). Ich habe noch keine Erfahrung mit diesen 2 Herstellern ( von TE benutze ich nur Wire to Board Stecker ). Ich lege großen Wert Zuverflässigkeit !!! Kann mir jemand bei der Entscheidung behilflich sein, mal seine Meinung zu den beiden Releis schreiben ? Mfg
Dominik A. schrieb: > ich bin gerade an einem Projekt um eine Steckdose zu Schalten, dazu > brauche ich passende Bistabile Relais. Vorraussetzung 24V DC > Spulenspannung , und min 230V AC Schaltspannung und min einen maximalen > Schaltstrom von 16 A. Und welche Last ist das? Das Relais kann nur 16A ohmische Last. Bei Induktivitaeten wesentlich weniger.
es handelt sich um eine Steckdose die in der Wand eines Einfamilienhauses ist, kann also nicht sagen was für eine Last da mal hingehängt wird, aber woher hast du die Information ? Hab das Datenblatt bei farnell und da finde ich keine Angabe zu dem max Schaltstrom bei verschiedenen Lasten, nur : Rated voltage 250VAC Rated current 16A Limiting continuous current 16A, UL: 20A
Dominik A. schrieb: > ich bin gerade an einem Projekt um eine Steckdose zu Schalten, dazu > brauche ich passende Bistabile Relais. Bist du sicher, dass das sicherheitstechnisch akzeptabel ist? Bistabile Relais haben keinen definierten Ruhezustand und beim Start einer Steuerung müssen sie "initialisiert" werden, weil man nicht weiss wie sie stehen. Ich würde mich da erst mal informieren. Ein solches Relais fällt beispielsweise bei Stromausfall nicht ab, sondern bleibt im EIN-Zustand stehen. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Ich würde mich da erst mal informieren. Ein solches Relais fällt > > beispielsweise bei Stromausfall nicht ab, sondern bleibt im EIN-Zustand > > stehen. nach einem Stromausfall liegt ja auch gleich wieder Spannung an der Steckdose an oder ? Sehe da kein Problem. Ich überwache zusätzlich die Spannung und den Strom nach dem Relais mit einem IC von maximintegrated.
Dominik A. schrieb: > es handelt sich um eine Steckdose die in der Wand eines > Einfamilienhauses ist, kann also nicht sagen was für eine Last da mal > hingehängt wird, aber woher hast du die Information ? Datenblatt von TE Webseite. Dort steht nur resistive Load. Aber da du nicht weiss was daran haengt wuerde ich dir zu einem Schuetz raten. Die halten das aus.
dann fällt meine wahl auf das DOLD & SOEHNE OB 5694.01 , dem ist der cos Phi fast egal und bei Anwendungen steht für Schaltbare Steckdose.
