Ich finde in eagle keine Wannenstecker. Wo sind die wie diese: http://www.reichelt.de/?SID=%20;ARTICLE=105978 Und dass gegenstück in 10-Polig? Danke im Vorraus.
Verschoben durch Moderator
Wie Gegenstück in 10 polig? Da kommt dann nen Kabel mit Pfostenleiste rauf, nen einlötbares Gegenstück gibs da nich. Ansonsten: con-harting-ml
Das sind dann aber nur die Stiflteisten ohne Wanne drumrum und iwie war auch die Pinnummerierung anders.
Martin Wende schrieb: > Das sind dann aber nur die Stiflteisten ohne Wanne drumrum und iwie war > auch die Pinnummerierung anders. Ja 100% optimal ist das nicht.
Hallo, in "con-harting-ml" gibt es die "normalen" Wannenstecker. Man muss aber mit den Bohrungen aufpassen. Falls durchkontaktiert wird und der Hersteller nicht automatisch grösser bohrt, passen die Stecker nur mit Gewalt rein. Carsten
