Hallo! Ich benötige für eine kleine Serie ein individuell angefertigtes Kunststoffgehäuse. Welche Verfahren kommen bei einer solchen Serie in Frage? Wie hoch wären die Kosten in etwa im In- oder Ausland? Die Dimensionen werden sich in etwa auf 4 x 4,5 x 12cm belaufen. Danke! Viele Grüße
Kosimar Loski schrieb: > Hallo! > > Ich benötige für eine kleine Serie ein individuell angefertigtes > Kunststoffgehäuse. Welche Verfahren kommen bei einer solchen Serie in > Frage? Wie hoch wären die Kosten in etwa im In- oder Ausland? > > Die Dimensionen werden sich in etwa auf 4 x 4,5 x 12cm belaufen. > > Danke! > > Viele Grüße Na wenn du nicht mal hier recherchieren kannst (gibt Beiträge in Hülle un Fülle), wie willst du das dann im "Ausland" machen?
China 1000-2000 Euro Werkzeug ohne Schieber. Jeder Schieber zusätzlich dann 800-1200 Euro. Teilepreis unter 1 Euro. Kannst dann ca. 40-80 Stunden für Recherche und Koordination rechnen. Dann kommt noch Versand und Zollabwicklung dazu. Deutschland Werkzeug und Teilepreis mal 2 bis 3 Recherche und Koordination die Hälfte der Zeit. Versand und Zollabwicklung zu vernachlässigen. Hat jemand mal ne Schätzung aus dem osteuropäischen Ausland?
Bei 1000 Stück lohnt sich die kundenspezifische Anfertigung einer Form, es wird billiger als von-der-Stange Gehäuse die man noch bohren etc. müsste. Allerdings sind diese 1000 die untere Grenze, 10000 wären besser. Ungefähr 5 EUR pro Stück inklusive den Kosten der Form und den Kosten des Materials und den Kosten des Spritzgussvorgangs, nicht lackiert. Es lohnt kein Gang ins Ausland, zumindest wenn man sich nicht abzocken lässt, es lohnt sich aber fachlich korrekte Vorgaben zu machen die direkt ohne Nachfragen umgesetzt werden können, denn Kommunikation kostet Geld. Man selbst hat es in der Hand, ob die Form teuer oder billig wird, weil man selbst bestimmen kann, ob sie leicht oder schwierig herzustellen ist. Ich gehe hier beim Preis passend von der Stückzahl von einer 2-teiligen polierten Alu Form mit Auswerfern aus Normalien aus. Die Normalien kann man zurückgeben, was ungefähr 1000 EUR einspart, also 4 EUR pro Gehäuse, und wenn man nicht poliert sondern fräsrauh (Unterputzdose) bleibt spart das noch mal ca. 500 EUR.
