Hallo, ich arbeite als HiWi an einer Firma, und sollte eine Platine auf Kurzschlusse prüfen. Oder besser gesagt, die Platine hat immer wieder enen Kurzschluss, und ich weiss nicht wo. Meine Vermutung liegt daran, dass der Leiterbahnabstand zwischen GND-Leiter und 70 V - Leiter zu klein ist. Dieser liegt so um 0.2 mm.Alle Leiterbahnen sind nach oben "offen", also nicht isoliert Ich könnte nirgendwo einen Datenblatt finden, wo ganz genau steht bei welche Spannung welcher Abstand, und da die Platinne von einen Physiker entworfen wurde, der da genau so wenig Ahnung wie ich hat, kann es sein dass das Problem da leigt. Also die Frage: wie gross soll der Abstand zwischen GND und 70 V sein?=)
Verschoben durch Moderator
70V und 200µm Abstand? Da hat aber einer beim Layouten geschlafen... Ingo
Nee. Ein unfaehiger Trog. Man rechnet mit einem mil pro Volt. Und 0.2mm sind 8mil, also um einen Faktor 10 daneben. Gib dem Trog einen Tritt.
Also haltet ihr es für möglich, dass so einen Abstand zu den Kurzschlussen führen kann? Wichtig zu sagen ist, dass die Platine unter einem relativ hohen mechanischen Stress steht
Anton R. schrieb: > Also haltet ihr es für möglich, dass so einen Abstand zu den > Kurzschlussen führen kann? Richte eine Thermokamera auf die Platine und lass einen kontrollierten Strom über den Kurzschluss fliessen. Dann dreh den Strom langsam hoch, bis du mit der Kamera die Stelle siehst, die warm wird.
http://www.ilme.de/fileadmin/pdf/1.6-1.9.pdf Tabellen 4/5 auf der vorletzen Seite. "Datenblatt" kann es dafür nicht geben. Die diversen Normen führen eine Reihe von Hilfsparametern wie Verschmutzungsgrad (Tau zu erwarten?), Überspannungskategorie (hängt man direkt am Netz oder zB hinter einem PELV Netzteil), Platinenmaterial (CTI Wert) ein, um dann in Tabellen die Mindestwerte anzugeben. Oft ist nicht klar ob diese Werte nur für Top/Bottom Layer oder auch für Innenlayer gelten. Analoges gilt für Luftstrecken. Stichwort lautet .. Isolationskoordination VDE 0110-5 EN 50124-1 IEC 60664-5 EN 61010-1
daniel root schrieb: > http://www.ilme.de/fileadmin/pdf/1.6-1.9.pdf > Tabellen 4/5 auf der vorletzen Seite. in geiler, Augenkrebs verursachender Komposition...
Es kommt auch auf die Lage und "Kurvenführung" an und ob AC oder DC. Bei DC ist ein größere Abstand gefragt. An Spitzen und ausgefransten Kanten hast du Feldüberhöhungen, an denen es ebenfalls zum Durchschlag kommen kann. Wenn du dein Layout unbedingt retten willst, kannst du es mal vorsichtig mit Isolationslack probieren, aber das ist nicht sehr elegant und eben nur ein Versuch. Da es sich aber wahrscheinlich um eine Gleichspannung handelt, solltest du mal schauen, dass du eine bessere Isolierung und einen größeren Leiterbahnabstand hinkriegst. Bei 100VDC sind 2mm ein guter Anfang und auf jeden Fall hinterher Schutzlack drauf.
Opfer schrieb: > in geiler, Augenkrebs verursachender Komposition... Es hat schon seinen Grund, dass Bücher normalerweise schwarz auf weiss gedruckt werden. Die Farbwahl ist wohl ein Zugeständnis an die Unkopierbarkeit des gedruckten Exemplars der Textes - ein Schelm, der Böses dabei denkt :-( Wo kämen wir hin, wenn sich solche Information über jeden normalen SW-Kopierer vervielfältigen ließen.
