nachdem IP Cams und PCs immer leistungsfähiger werden, dürfte es in den Bereich des Machbaren rücken mit einer derartigen Consumer Hardware Fahrzeuge über einen OCR Algorithmus zu identifizieren. Weis jemand ein Produkt im PC Consumer Bereich wo dies kann ? Stillstehendes Fahrzeug (evtl. auch mit Triggerkontakt und damit bekannt festem Abstand) über Auswahl von vielleicht 100 bekannten Fahrzeugen reicht. Das Fahrzeug selbst kann natürlich im Algorithmus auch berücksichtigt werden. Verschiedene rote Golfs und unterschiedliche Fahrer beim gleichen Fahrzeug sollten allerdings nicht zu Fehlentscheidungen führen. Ansonsten sind Fehltriggerungen nicht so kritisch, da es privater Parkraum ist. Wer weis da ein passendes System das ich mir näher angucken kann, bzw. hat damit schon Erfahrungen gemacht ?
Als Bastelloesung geht das schon. Wenn das ganze aber auch Nachts oder bei schlechtem Wetter etc. funktionieren soll ist ganz schnell Schluss. Schau mal bei youtube nach ANPR. Da findest du einiges an Demovideos.
aahh, wundervolle Spielzeuge. Ganz nach meinem Geschmack http://www.dexmac.com/index.php/software/114-plategatewayqt
An üblichen Fahrzeugen ist an recht vorhersehbarer Stelle an beiden Enden ein Schild mit einer das Fahrzeug eindeutig identifizierbaren Beschriftung angebracht. Diese ist seit etlichen Jahren auf die automatisierte Zeichenerkennung ausgelegt, so daß Du neben einer Videokamera und einem PC mit etwas geeigneter Video-OCR-Software darauf nichts weiter benötigen wirst. Vergleichbare Systeme sind seit etlichen Jahren beispielsweise an Mautstationen im Einsatz.
J. V. schrieb: > Weis jemand ein Produkt im PC Consumer Bereich wo dies kann ? Jeder Scanner kann das. Einfach ans Tor schrauben und wenn du rein willst vorsichtig mit dem Nummernschild gegenfahren und einscannen lassen. SCNR
J. V. schrieb: > nachdem IP Cams und PCs immer leistungsfähiger werden, dürfte es in den > Bereich des Machbaren rücken mit einer derartigen Consumer Hardware > Fahrzeuge über einen OCR Algorithmus zu identifizieren. Das sollte möglich sein, wie ja schon gesagt wurde. Ich glaube nicht dass man sowas privat einfach kaufen kann, mangels Markt. > Weis jemand ein Produkt im PC Consumer Bereich wo dies kann ? Ähhm, dass das für Private durchaus illegal sein kann ist Dir schon klar? Bloss weil das die Herren in Grün, äh, Blau dürfen (oder auch nicht, das ist meines Wissens nicht abschliessend geklärt)? Was Jupiter erlaubt ist, ist dem Ochsen moch lange nicht usw.
Hier kann man so was kaufen: http://www.kfz-kennzeichenerkennung.de/ http://www.genetec.com/Products/AutoVu/Pages/autovu-revenue-control-en.aspx oder preiswerter http://www.fileguru.com/apps/license_plate_recognition_automatic MfG Klaus
