Hallo, ich möchte einen Schaltregler bauen der mit 12V gespeist wird und einen 1µF Kondensator in max. 3ms auf 300V aufladen kann (Zündanlage). Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe entspricht das einer mittleren Leistung von 15W, wofür sich ja ein einfacher Sperrwandler eignen würde. Aber wie sieht es mit dem hohen Strom bei entladenem C aus...der 15W-Sperrwandler würde ja jedes mal voll in die Sättigung geraten... würde sich da ein Gegentaktwandler evtl. besser eignen oder muss ich den Sperrwandler einfach nur ausreichend überdimensionieren? Besten Dank schonmal für eure Hilfe Gruß, Thomas
Habe diesen Artikel gefunden: http://www.molla.org/DIY-CDI/SC-DIY-CDI-article-hires.pdf Bei solchen Schaltungen würde ich mich erst mal an erprobten Schaltungen halten und durch messen. Danach tut man sich mit eigen Entwürfen leichter. Solche Schaltungen sind nicht gerade trivial. mfg
@ Thomas (Gast) >ich möchte einen Schaltregler bauen der mit 12V gespeist wird und einen >1µF Kondensator in max. 3ms auf 300V aufladen kann (Zündanlage). Hmm, funktionieren die nicht eher etwas anders? I = C * U / t = 1uF * 300V / 3ms = 100mA > Wenn >ich mich jetzt nicht verrechnet habe entspricht das einer mittleren >Leistung von 15W, wofür sich ja ein einfacher Sperrwandler eignen würde. Ja. >Aber wie sieht es mit dem hohen Strom bei entladenem C aus...der >15W-Sperrwandler würde ja jedes mal voll in die Sättigung geraten... Nö, er würde an seine Stromgrenze fahren. So what. >würde sich da ein Gegentaktwandler evtl. besser eignen Nein. > oder muss ich den >Sperrwandler einfach nur ausreichend überdimensionieren? Ja.
Warum nicht einfach einen Schaltregler mit 300V und 100mA (Konstant-) Strom Ausgang?
Vielen Dank für die Antworten erstmal. Kann mich leider jetzt erst wieder zurück melden: @Gerhard: Gerhard. schrieb: > ......... Dieses PDF kenne ich bereits. Daher kommt auch die Idee mit dem Durchflusswandler. Allerdings kommt mir die Schaltung irgendwie ziemlich überdimensioniert und unnötig kompliziert vor. @Falk Brunner: Danke für deinen Beitrag. Ich schätze ich werde mich dann auf einen Sperrwandler festlegen. Falk Brunner schrieb: > Nö, er würde an seine Stromgrenze fahren. So what. Ist diese "Betriebsart" nicht irgendwie schädlich für den Wandler? Falk Brunner schrieb: >>würde sich da ein Gegentaktwandler evtl. besser eignen > > Nein. Auch Wirkungsgradmäßg nicht? Das ganze wird später nur aus einer Batterie versorgt (keine Lichtmaschine vorhanden) und deshalb wär ein möglichst guter Wirkungsgrad schon wünschenswert. Gruß, Thomas
Wenn es nicht 300,0 V sein müssen: Wie wäre es mit dem direkten Gleichrichten der Netzspannung? Ein el. Relais mit ein paar Bauteilen könnte Dir die Versorgung bei Erreichen der gewünschten Spannung (die nächste Halbwelle) abschalten. Deine 300 V sind, auch durch einen Trafo getrennt, gefährlich! Der Wirkungsgrad wäre aber Super.
